Sušárna klimatizace
jiri_rr
Sušárna klimatizace
Příspěvek od jiri_rr »
Víte někdo kde se nachází a jak se mění? Na auris benzin 1,6, 2018. Jen tak ze zvědavosti... Měl by to být malý pytlík, který slouží jako sušák a zároveň filtr chladícího média. Chci nechat udělat servis klimy, tak že by mi to zrovna vyměnili. Díky.
Re: Sušárna klimatizace
no ja to poznám skor ako taký "hliníkový" valec - pomerne tenký a dlhší. Ak sa klima rozoberá, mal by sa menit automaticky- no, mal by sa , otázka ci sa to uplatňuje naozaj striktne.
býva to vedla chladiča klímy a idu od toho dve trubky.
A ako tak pozerám, u teba je to naozaj nejaký dlhý tenký "pytlík" :). Akurát okrem tohto je tu este ako súčasť nejaký "nátrubok" a akási plastová vložka a to celé sa asi zasunie do toho valca. Neviem, u mna sa mení proste jednoducho celý ten valec - "plug in play" 8) Tu to bvyzerá, že je to rozoberatelné a meníš len "črevá" v tom valci.
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8847447010
...teda samozrejme , ak som trafil správny diel. Ak to chces naisto, treba zistit OEM číslo dielu, najlepšie podla VIN kodu auta. Takto to je len "nástrel".
No, drahé to nie je, určite nezaškodí vymeniť ( tie ceny v odkaze si nevšímaj, to je z japanu a za originál sadu. Da sa to kupit v druhovýrobe a potom su ceny pomaly od 5€ a vyssie).
MiBo
Příspěvek od MiBo »
jiri_rr:
Co sa tyka vymeny susica-vlhkosti v systeme klimatizacie u noveho vozidla r.v.2018 je zbytocnost!
Ale ked mas dost bubakov tak vymen... aj auto.
MiBo, ma pravdu. To som si neuvedomil. Navyše servis klimy asi myslíš klasickú údržbu, že? nejdes nic rozoberat tak , že rozpojíš systém?
Ak je to tak, potom je to naozaj zbytočné.
Ja som sice menil, ale na aute z roku 96 a po havarii , kde odišli oba chladice a stalo to takto nejaký čas. A to je rozdiel.
