Corolla e12 mohu pouzit tento olej? ACEA A3 vs. ACEA C3
cakex
Příspěvek od cakex »
Zdravim,
potreboval bych dolit olej do Corolly e12 1,4 VVTi. Momentalne tam mam Shell Helix Ultra 5w-30 ACEA A3/B4, API SL a koupil jsem 4L noveho oleje od stejne znacky, take 5w-30, ale dole na etikete ma oznaceni API SN, ACEA C3.
Muze se s motorem neco stat? Predem se omlouvam, za mozna banalitu.
Diky
pepe1329
Re: Corolla e12 mohu pouzit tento olej? ACEA A3 vs. ACEA C3
Příspěvek od pepe1329 »
Olej co jsi měl je ok, ale ten co jsi koupil bych osobně nedával jelikož je C3 a to je pro naftu s DPF.
Jestli máš origoš zkus ho vrátit či vyměnit. :)
Nevím kolik máš najeto jestli vic jak 100 kkm dál bych třeba Shell Helix Ultra 5w40, je to A3/B4.
A příště se neomlouvej, není to banalita a od toho je forum že by se poradilo. Měj se. :bigups:
Na doliatie lepší akýkolvek než ziadny. V nudzi najvyssej. Ale ak máš ale aspon trochu možnost výberu potom sem patrí A3 z týchto dvoch .
C3 - nemuže se stat nic s motorem, ale to prve je lepšie.
Ak to chces len doliat preco si kupil 4l? celkom mi to nie je jasné.
Ja by som kupil litrovku taku co ma A3 a tu C3 bud vratil alebo vymenil. Ak to nejde, tak aj použil, ale ako celkovu výmenu asi a najbližšší interval výmeny skrátil, podla toho ako sa jazdí ( krátke cesty...- vid v prírucke k autu stažene podmienky) oproti predpisu kludne aj o polovicu. Ale najprv si zisti, či výrobca pre tento motor tu C3 vôbec povoluje.
pepe1329
to jarson :arrow: cakex-u jsem napsal a napíši i tobě, C3 v benzinovém motoru NE-ee a obzvlášť u motoru který má min. 14-15 let. :)
to Cakex :arrow: nemusíš nic zjišťovat u výrobce, dej tam 5w30, 5w40 v Acea A3 a je to. Mějte se oba. :bigups:
Ako myslíš. Ale nehrotil by som to tak. Teda vo seobecnosti , že do benzínu nie. Ano, C3 je primarne pre naftak, ale zase nie je v benzine nepoužitelný.
Nemá ho velmi ako poškodiť, len proste kvoli menšej TBN nevydrží tak dlho ako A3. A hlavne to , co má byt jeho benefitom, teda nízky popol , by tu vlastne vôbec nevyužil.
ACEA C3 Stabilný olej určený na použitie vo vozidlách s DPF(filter pevných častíc) a TWC(trojcestný katalyzátor) a výkonných osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré vyžadujú HTHS viskozitu minimálne 3.5mPa.s. Tieto oleje predlžujú životnosť DPF a TWC.
pepe1329
Jarson jak jsi napsal, neměl cakex kupovat 4 l oleje, to byla chyba, když to chtěl jen na dolíti. Důležité je i jak se s autem jezdi, papa či nepapá olej, dlouhé či krátké trasy, ale trvám na doporučení pro jeho Corollu a to je Acea A3/ B4 a je to. Já se s tebou kvůli jemu hádat samozřejmě nebudu. :biggrin:
Ale ved ja stebou plne súhlasím.
Pochopil som vsak otázku tak, že proste potreboval olej doliat ( teda mu to asi papá, alebo je na hranici intervalu a ide o "zdravý" úbytok, len nemá možnost na riadnu výmenu) a pýtal sa , ci C3 mu motor poškodí. Uvedomujem si, že nie každý si oil mení sám a možno nemá práve cas...to riešit v servise, tak si chcel pomôct co najjednoduchsie. No , čo už, proste sa sekol pri nákupe, tak co teraz s tým. Pravdepodobne omzlom kupil ECT verziu pre dízle.
Teda myslím, ze sa zhodneme na tom, že v tomto konkrétnom prípade C3 NIE JE vhodný ( to aby sme ho nedomotali). Ideálne to strelit najbližšiemu dízlovému kamarátovi.
Na druhej strane pri núdzovom použití sa akutneho poškodenia určite báť nemusí. Ak to teda co najskôr potom vymení znova za A3.
Keby islo o mna, aj keby sa mi to stalo niekde na cestách, radsej by som na najbližšej benzinke kupil liter A3 a dal tam ten. Ale to som ja.
Mimochodom Helix Ultra je pre tento motor akurát fajn. Sám ho používam ( len s rozdielom viskozity a samozrejme A3).
pepe1329
jarson :arrow: Naprostý souhlas. Chtěl bych podotknout že Shell HU jsou super oleje za málo peněz.
Takže cakex, dostál jsi dost info a je to jen na tobě. :)
kapybara
Příspěvek od kapybara »
Vlastním asi rok Toyotu se stejným motorem a zjišťoval jsem si informace o olejích a jejich vhodnosti.
Výrobce doporučuje viskozitu 5W30 a výkonnost dle API SL. V případě, že není k dispozici 5W30, může se použít 10W30, avšak při další výměně se vrátit k 5W30. To jsou fakta daná výrobcem vozidla.
Rozhodně není doporučeno měnit svévolně viskozitu oleje na 5W40 a jiné, a to i přestože má motor větší kilometrový náběh.
Jestli tazatel použil olej Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30, nebo jiný který má API SN, tak motoru nijak neublíží. Výkonnost API SN splňuje náročnější požadavky než API SL.
Toyota Corolla Kombi E12T; motor 4ZZ-FE (objem 1,4; r. v. 2003)
pepe1329
kapybara jsi odborník, nemá to chybu. :angry:
CommonUser jednou napsal: " Každý at' si dá ten olej který si zaslouží" a je to tak. :)
Je to marný, je to marný, je to marný a dejte tam C2, C3, věřte vyrobci a dejte tam cokoliv chcete, je mi to jedno.
A že může starší Api SL líp mazat než Api Sn to už ti nikdo neřekl ????
Mi se s Jarsonem tady ser.me něco vysvětlit ale hov.o přijde odborník kapybara a všechno ví. Ku...a.
Nemá to cenu. :mrgreen: :mrgreen:
kapybara
Já se rozhodně s nikým dohadovat nechci a nebudu. Za odborníka se nepovažuji. Fakta jsem napsal a tím to pro mě končí.
"pánové, pánové, nač ta silná slova" ( ako hovorieval môj otec)...obaja máte pravdu, ono to totiž nie je až také čiernobiele, naopak. Vyzerá to, že zložitejšie je už len pochopiť ženu.
Počítam, že cakex už má po starostiach - zatial ani nereagoval - tak , kto sa chce niečo dozvediet a nielen sa hádať može skúsit.
...sú tri veci, ktoré spolahlivo rozvíria debaty a vášne a to politika, náboženstvo a motorový olej 8)
preskočte si sem nie je to síce presne o E12 corollke , ale...:
https://www.oleje.cz/forum/post188606.html#p188606
a toto je zaujmave velmi tiež:
https://540ratblog.wordpress.com/
buckyskentucky
Příspěvek od buckyskentucky »
Roky jsem věrný TOTALU a zde je doporučení výrobce.
Make : Toyota
Model : Corolla, E12 (2002 - 2007)
Type : Corolla 1.4 16V VVT-i (2003 - 2007)
Collapse all Expand all
Engine 4ZZ-FE
Capacity : Capacity 3,7 litre Service fill
: Capacity 4,2 litre Dry fill
: Filter capacity 0,2 litre
Use : Normal
Intervals : Change 15000 km/ 12 months
Products : Quartz 9000 Future NFC 5W-30
: Quartz Ineo First 0W-30
: Quartz Ineo ECS 5W-30
: Quartz Ineo Long Life 5W-30
: Quartz 9000 Future FGC 5W-30
cakex
Nazdar panove, dekuju za "horke" rady. Nereagoval jsem, protoze tedka nemam kazdodenni pripojeni k internetu, stehujeme se a prace je az az.
Ohledne oleje, tak jsem koupil blbost, to jsem tusil. Koupil jsem rovnou vetsi baleni, protoze jsem myslel, ze se bude pri vymene hodit. Ty litrovky jsou zbytecne drahy a olej se nekazi, nebo...?
Takze neni to, ze bych nouzove potreboval jen dolit, to ne. Chci se o Corollu starat, tak at si da, co ji chutna. Tenhle zkusim strelit, na vraceni uz nemam narok, ale nevadi.
Mam najeto necelych 160 tisic. Jezdim tedka trasy 30-40km kazdy den do prace tam a zpet. Nedavam zadnou kudlu. Cesta je okreska 10km, dalnice 20km, 5km mesto.
Zustanu asi u Shellu a dam tam Ultra 5w40, A3/B4 a nebudu vymyslet zadny kraviny.
Shodneme se na tom takto? :-)
Dekuji za vas cas a rady...a klidek neeee, jde jen o olej :-D
ja sa plne zhodujem. Výborný oil a nie drahý. K tomu dobrý filter, výmena po 10tkm max a budete spolu kým vás totálka nerozdelí :D
snád len na margo - nakupuj v overených obchodoch ( ale to platí pre každú značku oleja)
