Yaris nedobíjanie - dobíjanie
Zdravím, 2,5 ročný Yaris (nie hybrid), ráno po štarte má v palubnej sieti 12,4V, merané na digitálnom voltmetri, teda nedobíja. Napätie počas jazdy chvíľami vyskočí až na 14,7V a zase spadne na 12,4V. V servise zmerali dobíjanie, ktoré bolo už v poriadku, keďže už fungovalo OK. Má niekto s podobným problémom skúsenosť?
Re: Yaris nedobíjanie - dobíjanie
Očisti pořádně kontakty baterky a měř něčím analogovým.
Pak se vrať na začátek problému
taky si myslím.
Jinak proč je to problém??
Je taky fakt, že auta dnes mají kvůli emisím jen sotva dostatečné dobíjení a může tam být i regulace alternátoru...aby těmi svými pár watty "zbytečně" nezatěžoval a "nezvyšoval" emise.. jestli to je u yarise ale nevím
ak má start-stop, bude to jeho prípad.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
Start - stop nemám.
kontrolka dobíjania ti nesvieti?
Ako si na problém vlastne prisiel? Ci si len tak meral a nezdá sa ti to?
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Kontrolka dobíjania nesvietila. V zásuvke cigaretového zapaľovača mám malý digitálny voltmeter, teda mám prehľad o tom, aké je napätie v sieti. Magori v servise sa ma pýtali, či je voltmeter certifikovaný. Na to, aby som zistil, či je napätie 12,4V (nedobíja) alebo 14,2V, teda, či alternátor dobíja, netreba certifikovaný. Inak mám aj multimeter UT 55 aj analogový DU 20.
Naposledy upravil(a) micenko dne sob 26.10.2019, 07:21, celkem upraveno 1 x.
- Standa50
Je to tak jak píše Josuk.Příčinou jsou emise.Při jízdě z kopce bez plynu to dobíjí na plný pecky (14,2 V) při jízdě v zátěži,třeba do kopce napětí na baterii sotva přeleze 12V.Má to český název -"inteligentní dobíjení"
presne na toto som myslel - inteligentné dobíjanie.
Obávam sa , že tvoje starosti budu teda zbytočné a má to tak byt.
No , žial , nič s tým nenarobíš. Priprav sa, že baterka ti nevydrží tolko co bývalo zvykom v starých autách a budes ju potrebovat castejsie menit. Alebo kupis taku aká tam má byt ( obvykle AGM technologie), ktorá potom bude mat porovnatelnu životnosť ako klasická a klasickom aute, ale žial býva násobne drahšia.
Ale tak to tu proste je. Nejde o poruchu ale vlastnost.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
- Standa50
AGM baterie není nutná,pokud auto nemá start-stop systém.Na životnost běžné kalciové baterie tento systém dobíjení nemá podstatný vliv.
Ďakujem za reakcie. "Šetriť sa musí nech to stojí čokoľvek!" 0,0Nič ušetríme na emisiách a každé tri roky zahodíme cca 15 kg olovno - plastového odpadu.
Takéto dobíjanie má bezpochyby vplyv na životnosť akumulátora. Prvý krát som musel dať akum. pod nabíjačku po dvoch rokoch (cca 8000 km), lebo napätie kleslo na 11,7V.
Len pre porovnanie spomeniem kamaráta, ktorý má vyše 11 ročnú Daciu Logan, má tam pôvodnú batériu s LED kontrolkou ktorá svieti na zeleno! Napätie v sieti pri chode motora 14,4 V. Žiadne inteligentné dobíjanie tam nemá, len obyčajné "barbarské".
micenko, to si namýšlaš. Chod sa pozrieť , ešte raz a poriadne do svojho auta. určite tam máš ešte povodnú baterku. Ved predsa Standa50 práve napísal, že to nemá vlyv.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
- Standa50
Mám v autě 5 letou (vyrobená 9/2014) a stále je v kondici. Na jaře při výměně pneu jsem si nechal servisu udělat test(akční cena při výměně pneumatik) a baterie měla 86% kapacity.Baterii nejvíc škodí horko,nečinnost a přebíjení nad 15,5V.Jsou případy,kdy origo baterie vydrží i 13 let,ale taková průměrná doba životnosti origo baterie je okolo 7 let.Co mi hlava nebere,že po výměně za novou, tak ta většinou nepřežije 5 let.
stando, možno máš este klasické "blbé" neinteligentné dobíjanie
Žial , je faktom vseobecným, že výdrže autobaterii ako predtým , a špecialne u japan bateriíí bývali legendárne pomaly, už tieto nové stroje mat nebudú.
U mna na klasických autách zatial každá baterka žila min. 10 rokov. A to včítane fiata z roku 68 (ten mal este dynamo, nie altík) a skodovky z roku 83 ( kde to teda bola rarita taká výdrž).
Len jednu som menil ako 7 ročnú, ale ako sa ukázalo , nebolo to potrebné, no nakolko sa už kupila nová, táto teraz slúži ako svetelný zdroj v pivnici. A to už prosím 5 rokov. Teda dokopy má 12. Mimochodom, párkrát bola susedom poskytnutá ako prvá pomoc pri smrti ich bateriek ( vedia , že ju tam mám na svietenie) a vždy zabrala na prvý šup.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Len tak ako sa technika mení.
Nespolehlivost baterií moderních aut: Jak je to ve skutečnosti s jejich výdrží?
https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770
