Corolla 2018, Radio nastavenie
Zildjian
Příspěvek od Zildjian »
Zdravim,
Mal by som otazku, pokial sa to tu uz niekde riesilo tak sa ospravedlnujem, nenasiel som...
Da sa niekde na radiu v Corolle 2018 nastavit ako primarny zdroj FM radio? Ide mi o tom, ze ked dam kluce do zapalovanie, pusti sa mi FM radio, ale po nastartovani sa automaticky radio prepina na USB zdroj a musim ho manualne prepinat na FM. Nikde v nastaveniach som nic taketo nenasiel a je to dost otravne :)
Dakujem za odpovede
jircy1
Re: Corolla 2018, Radio nastavenie
Příspěvek od jircy1 »
Nikdy jsem s tímhle neměl problém,ale co tohle?
Corolla 1,6 LED Trend+Man-1G3,Ø5,8 - 6,1
Zildjian
To je v poriadku, ten zdroj manualne prepnut ide, s tym nie je problem. Skor to, ze sa to samo prepne na USB po nastartovani, aj ked je pred startom nastavene FM radio. Manualne to potom ide prepnut na iny zdroj, aj si to pameta, kym zase nevypnem motor.
jircy1
Tak tedy nefunguje ta věta z manuálu "Audiosystém se zapne v naposled používaném režimu" ?Zatím jsem tohle nemusel řešit a po zapnutí zapalovaní se vždy spustí radio.
Zildjian
Ked zapnem elektriku audiosystém se zapne v naposledy pouzivanom režime, co byva FM. Ale hned pri nastartovani sa sam prepne na USB, cize po nastartovani uz hra hudba z USB
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Tohle se mi stávalo v Aurisu taky....rádio je stejné...jakmile byla v USB zapojená flashka, rádio se samo přeplo na USB. Docela mě to štvalo, protože radio jsem musel mít na vyšší hlasitost, než mp3, aby bylo slyšet stejně, takže po startu a tom nechtěnému přepnutí začaly mp3 hrát příliš nahlas, když jsem předtím končil s rádiem.
Takže nakonec jsem radio přestal používat a byl klid.
Zkoušel jsem to i reklamovat, ale je to prostě "vlastnost" :?
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Aspon
Příspěvek od Aspon »
Nám to v Aurisu funguje přesně jak má, po nastartování se zapne to poslední co hrálo, takže většinou FM rádio. Flashku máme trvale zapojenou do USB. Osobně bych zkusil jinou flashku a ještě jen s pár souborama.
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
Xfield
Flashka může být taky důvod. Setkal jsem se i s takovou, co radio nenačetlo.
