Auris TS 1.6 97kw 2018 - automaticke zatvaranie okien
KufforSVK
Příspěvek od KufforSVK »
Caute
Mame vyssie spomenuty model vo vybave FINAL EDITION. mate niekto skusenosti s dorobenim automatickeho dotvarania okien po uzamknuti auta ? strasne mi to vadi ze musim stale zatvorit vsetky okna az potom vybrat kluc. Na starej Octavii 2007 to robi automaticky alebo ked podrzim na ovladaci tlacidlo na zamknutie no na novej TOYOTE to nejde,
Tak isto to nema automaticke uzamknutie vozidla. Jedine ho zamkne ked ho tovorim a neotvorim dvere do cca 30 sekund . Stalo sa mi ze som zabudol zamknut v zhone auto a ostalo celu noc otvorene ..davam si nato uz pozor stale to kontrolujem ale rad by som vedel ci to toyota ponukaa staci to len povolit v SW alebo treba nieco dorobit.
A posledna otazka .. da sa dorobit automaticke otvaranie kufra na ovladac ? mam tam tlacidlo na odomknutie a keby som tam teoritcky dal piesty s motorcekom slo by to alebo treba zasah do SW atd ?
Diky :)
Re: Auris TS 1.6 97kw 2018 - automaticke zatvaranie okien
a nech ti dorobia aj automatické štarovanie po usadnutí do sedačky... Octavia to určite má.... :D
KufforSVK
slabostka píše:a nech ti dorobia aj automatické štarovanie po usadnutí do sedačky... Octavia to určite má.... :D
Bud pis k veci alebo ser nato ... myslim si ze take automaticke zatvorenie okien je normalna vec ... ak si prisiel len rypat tak ta lutujem
zet3
Příspěvek od zet3 »
Koukni na YouTube kanál Emre A. Bayar, je to turek a má tam hodně vychytávek na Corollu (asi dělá ve fabrice), spousta jde použít i na Auris.
Camry 2.5 HSD Executive
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP
Corolla 1.6 Valvematic Sprint Acrive Trend+
asi by sa ti na tie okna hodilo nieco taketo.
Toto je samozrejme iba náhodne nájdené. Je tam toho more, ale nemám kedy sa v tom hrabat.
https://www.aliexpress.com/item/3289323 ... b201603_53
KufforSVK
Diky za tipy
Djmicho
Příspěvek od Djmicho »
Bohužel tohle u japonských aut nikdy nebylo a asi nikdy nebude standardem. Že to má stará octávka už od 98 je jedna věc, ale hold u Toyoty je to nad jejich síly, takže jedině dodělávka neoriginálními věcmi :wink: Říkám to celá léta, že prostě ohledně elektronických systému a komfortních prvků výbavy je Toyota o hodně let pozadu, sice to poslední dobou dohánějí, ale pořád jsou několik let za konkurencí. Ale při instalaci pozor na to kde si pro dané věci budeš brát (nebo ten kdo to bude dělat) napájení, protože se toho s vypnutým zapalováním většina věcí odpojí a u některých modelů byl problém s tím, že centrál dával buď jenom mínusy a nebo měl spínané plus i mínus (což jsem nikdy nepochopil, kterej pablb to vymyslel...)
PS: přes obd bych to nedělal, týden stání s vysosne to baterku pokud auto nechá obd pod napájením)
amulet
Příspěvek od amulet »
KufforSVK píše:strasne mi to vadi ze musim stale zatvorit vsetky okna az potom vybrat kluc.
Neřeší to úplně tvůj problém, nicméně okna by měla jít zavřít i po vytáhnutí klíče ze zapalování až do okamžiku, než otevřeš dveře (teď si nejsem jistý, jestli jakékoliv dveře nebo jen dveře u řidiče - mělo by to být napsáno v manuálu). Pak už zavřít nejdou a pro jejich zavření musíš klíčem zapnout elektriku.
Toyota Auris TS 1.4 D-4D r.2014
Toyota Corolla Wagon 1.6 r.1998 (ex)
honzik75
Příspěvek od honzik75 »
Djmicho píše:Bohužel tohle u japonských aut nikdy nebylo a asi nikdy nebude standardem. Že to má stará octávka už od 98 je jedna věc, ale hold u Toyoty je to nad jejich síly, takže jedině dodělávka neoriginálními věcmi :wink: Říkám to celá léta, že prostě ohledně elektronických systému a komfortních prvků výbavy je Toyota o hodně let pozadu, sice to poslední dobou dohánějí, ale pořád jsou několik let za konkurencí.
Tak mám srovnání s oktou 2 i 3, a že by třeba Auris TS byl nějak pozadu to fakt ne. Jsou to naprosto srovnatelná auta a zrovna škrabka ve víčku nádrže mi fakt nechybí. Ale to ovládání oken dálkáčem mi chybí taky. No na druhou stranu se mi alespoň nemůže stát to, co se mi u dvojky okty stalo několikrát, že z nějakého důvodu jsem měl po návratu k autu pootevřená okna - jsem si nezkontroloval uzamčení a šel. Prostě to nějak blblo a nikdy jsem nepřišel na souvislost.
