Corolla e10 nestartuje
zdenek slavik
Příspěvek od zdenek slavik »
auto je odstavene delsi dobu , 1,3 benzin 1993,nestartuje, po striknuti pod svicky chytne a chcipne, po otoceni klickem se nezvedne rucicka benzinu asi to bude cerpadlo, taky jsem myslel na imobilizer...nenapada vas neco? jak je slozita vymena cerpadla? diky za napady, nebo neni zde nejaky sikovny toyotak z oblasti Pelhrimov,J.Hradec?
Re: Corolla e10 nestartuje
napada ma , že niekto benzin ukradol :)
dal si cerstvý ?
zdenek slavik
ne mam ji v garazi...benzin tam je
Ručička benzínu se nezvedá. Ona ani po vypnutí zapalování nespadne - zůstává furt imrvére ve stejné pozici.
Čerpadlo najdeš po odklopení zadního sedáku, je to ta největší příruba. Pár šroubů a jsi uvnitř.
Čerpadlo se pouští až se startérem, takže funkci nestačí kontrolovat jen na zapnutí zapalování.
bohdan
Příspěvek od bohdan »
No ja bych mozna resil jak starej tam ten benzin je. Pokud starsi nez 6 mesicu tak uz to zacina bejt problem a hlavne kvuli BIO zlozce. :(
https://www.auto.cz/kam-se-starym-benzi ... tor-112686
Toyota C-HR Selection Hybrid Azure 2018, 1.8 benzin 122 koní e-CVT 4x2
ano, aj mna to napadlo...preto som sa pýtal, či je tam cerstvý benzín.... ovšem, nemyslým , že to bude v tom. Totiž sám mám takúto "úloženku" a stojí teda určite viac než 6 mesiacov a benzín je tam povodný už určite viac než rok a startuje a beží hlavne na prvý šup. Akurat baterku mam vybratu doma a ked idem startovat tak si ju až zakladám do auta. Skor myslím, že tu bude nejaký problémik s kablovaním. Ak nieco dlho stojí, tak zvieratká si myslia , že tam možu robit beztrestne neplechu.
Mne z toho vychádza že bud tam nejde benzín alebo to nedrží zvýšený volnobeh. Oboje by som hladal v elektrike. Teda nie ja, lebo sa v tom nevyznám, ale dal by som to elektrikárovi pozriet. Sam by som asi len skontroloval vsetky mozné vodice - kable aj hadice ( aj podtlaky a podobne) - tesnost, kontakt, porušenie...neviem, ine ma nenapadá. Este snad - ak bolo benzínu v nadrží pri odstavení málo, je možné , že ho znehodnotil kondenz z vody, prípadne je niekde v trubkách a robí to neplechu. Sviečky sú po štartovaní mokré alebo suché?
Inak aj moja uloženka s tým zacína mat problém - napríklad prestal fungovat centrál, resp.dialkové. Ovladac je ok. Takisto nejaké to podsvietenie zrazu nefunguje...pred odstavením na 100% bolo funkcné.
zdenek slavik
diky za tipy, auto stoji dlouho, driv jsem nastartoval popojel a vse bylo ok, muze to byt spoustou veci ale diky za tipy. ,svicky jsou suche, spis tam nejde benzin, diky vsem za snahu pomoci
Podle popisu tam neleze palivo. Takže ověřit funkci čerpadla. Pokud nejede, může to být pojistka, imobilizér.... Zkusit připojit natvrdo, ale opatrně.
