Rozebrání vnějšího zrcátka
shroth
Příspěvek od shroth »
Zdravím.
Koupil jsem Aurise 1,6 VM r.v. 0/5 2012.
Může mi někdo poradit jak rozdělat venkovní zrcátko?
Potřebuji vyměnit směrovku a nerad bych něco ulomil.
Předem díky.
Naposledy upravil(a) shroth dne sob 27.07.2019, 13:16, celkem upraveno 1 x.
p1947
Re: Rozebrání vnějšího zrcátka
Příspěvek od p1947 »
shroth - podívej se na You Tube tam je krásně vidět jak se to montuje. Dělají to pomocí speciálního umělohmotného nářadí/já jsem si je též nechal poslat z Číny -stojí 1,20 dolaru/. Musí se nejdříve sundat vlastní kryt zrcátka a potom pomocí toho nářadí ze spoda vyháknout vlastní zrcátko. A to proto,že je tam jeden šroub,který se musí vyšroubovat a ze zadu jsou dva šrouby. Pak se to dá vyndat.
shroth
Díky zítra to vyzkouším.
To umělohmotné nářadí mám tak to prubnu.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
shroth:
ZIAROVKA ...
-BOCNA SMEROVKA 5W /12V BEZPETICOVA FAREBNA
shroth
Re: Rozebrání vnějšího zrcátkaravím.
Zdravím.
Tak ten přední kryt se mi sice podařil po obvodu odcvaknout, ale ještě to na něčem drží uprostřed.
Nevím jestli to není přišroubované směrem od zrcátka. To jsem zkoučel vytáhnout, ale taky to celkem dost drží. Tak nevím snad to nemůže být tak složité. Ještě to budu zkoušet.
Jo a už jsem opravil r.v. na začátku je to 2012 omluva :-)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
shroth:
TAK AKE AUTO MÁŠ? Auris I.gen. alebo II.gen.
https://www.youtube.com/watch?v=00DGIIR2Tuo
shroth
MiBo píše:shroth:
Mám I. gen
Tady to video jsem taky našel.
Nemůže tam být tady ten způsob uchycení?
Kryt zrcátka.jpg (121.52 KiB) Zobrazeno 1797 x
zaujmave :shock:
vsimni si výrobu - SLOVAKIA TOYOTA ....to kde tu vyrabaju?
