Typ motoru
NIK2000
Typ motoru
Příspěvek od NIK2000 »
Zdravim jsem tady novy a potreboval bych poradit Yariska mame uz delsi dobu zatim si vse opravuji sam , teda v ramci moznosti , ale vcera bohuzel velky problem ojnice na mam dojem 3 valci teda druhem ze strany spolujezdce prorazila blok motoru , zjistim presne az po vyndani, mam ale dotaz chci koupi starsi motor mame 1,3 rocnik 2001 podle TP typ 2NZ-FE ale objevil jsem uplne stejny s oznacenim V1N-P52B... muete mi poradit je to dvojite oznaceni stejneho motoru nebo je v necem jiny? dekuji predem
Re: Typ motoru
to prvé značenie je typ motora ale ten sa môže vyrábať napr. 10 rokov a v priebehu sa môže modifikovať - to je to druhé číslo čo si uviedol, na svojom motore si tiež nájdi daný kod - je myslím niekde v oblasti hlavy a má čiarový kod... a potom hľadaj taký motor.
https://zapchasti.lviv.ua/product/6822243997/
- tu píšu že je to 1.5
NIK2000
Re: Typ motoru
Děkuji už jsem to hledal a zjistil ze potřebuju 2NZ-FE je to na sání i bloku motoru odlité a jinak carovy kod obsahuje V2N-P52B , podle toho uz jsem dohledal par motoru v polsku mam to kousek jen se ted trapim s demontazi vyfuku srouby jsou spatne dostupne a zrezle to same krytvyfukoveho potrubi od motru spodni dva srouby .. :-)
Zpět na „Yaris“
