Auris hybrid 1.8 (2018) cuknutie pri zaradeni rychlosti
muco
Příspěvek od muco »
Ahojte. Davno som uz nebol na tomto fore. Bol som majitelom par yarisov ale min.rok som kupil novy Auris hybrid. Vsimol som si ze po " nastartovani" ale niekedy aj po stlaceni tlacidla P (pri beznom zastaveni) a teda naslednym zaradenim rychlosti dopredu alebo dozadu cukne celym autom (akokeby do vas niekto strcil) a vydava pri tom taky zvlastny kovovy zvuk...( ako.ked stlacite "P" ked nie je uuuuplne zastavene vozidlo- to sa mi podarilo asi 2x takze uz to radsej skusat nebudem :lol:)
Az ma ten zvuk vzdy vydesi. Nerobi to vzdy ale je to dost casto. Dnes sa mi to stalo uz pri nastartovani ako naskocil benz.motor bez toho ze by som zaradil rychlost. Skor ako sa obratim na servis, chcel by som sa vas opytat ci vam to tiez nerobi? Na nejakom fore som sa docital ze sa vraj odliepaju platnicky...ale to by necuklo celym autom...
Toyota Auris 1.8 hybtid
Re: Auris hybrid 1.8 (2018) cuknutie pri zaradeni rychlosti
držíš pri zmene voliča alebo štarte brzdový pedál stlačený? Ak áno potom to robiť nemá. Štart so stlačenou brzdou, zmena voliča so stlačenou brzdou.
muco
Příspěvek od muco »
Ano, vsetko robim so stlacenou brzdou.
Takze je nieco dojebkane...uz vidim ako to v servise robit nebude a s takym niecim sa este urcite nestretli...
davyd
Příspěvek od davyd »
Ahoj, moje auto se chová stejně. Minulý týden jsem koupil předváděcí vůz, najeto 18 000km. Dnes jsem si toho všimnul, chystám se kontaktovat servis...
Toyota Auris Hybrid TS Selection (2018) Obrázek
muco
Příspěvek od muco »
davyd píše:Ahoj, moje auto se chová stejně. Minulý týden jsem koupil předváděcí vůz, najeto 18 000km.
Daj potom vediet. Ja momentalne nemam čas . Ale určite tam tiež zajdem aj s tými šuchajucimi brzdami čo som spominal v inom vlakne
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68&t=41564
evzen
Příspěvek od evzen »
Ja mám pocit, že to cuknutie+zvuk robí iba vtedy, keď človek nechá auto zabrzdené prevodovkou, ak auto stojí na úplnej rovine, prípadne v kopčeku ak najprv poriadne zatiahnem ručnú brzdu a až potom pustím nožnú (teda auto sa neoprie do "zablokovanej" prevodovky) žiadne cuknutie a zvuk na hybride nepozorujem.
davyd
Minulý týden jsem byl v servisu. Cvaknutí a cuknutí jsem předvedl a jde prý o normální projev převodovky, projevuje se při přeřazení z P v situaci, kdy po předchozím zařazení P auto popojede a zastaví jej západka v převodovce. (Jak to popsal evzen.) Převodovka je na to prý dimenzovaná. Objektivně popsat míru cvaknutí a cuknutí u svého auta nedokážu :)
U sebe skoro měsíc zatahuji ruční brzdu před zařazením P, když neparkuji v rovině. Potom při přeřazení z P auto necukne ani necvakne.
davyd píše:Minulý týden jsem byl v servisu. Cvaknutí a cuknutí jsem předvedl a jde prý o normální projev převodovky, projevuje se při přeřazení z P v situaci, kdy po předchozím zařazení P auto popojede a zastaví jej západka v převodovce. (Jak to popsal evzen.) Převodovka je na to prý dimenzovaná. Objektivně popsat míru cvaknutí a cuknutí u svého auta nedokážu :)
- to je správne ručka ide vždy pred P rovnako u každého automatu - najlepšie je sekvencia do N - nožná brzda stlačená - ručka - nožnú pustiť - auto si sadne na ručnú brzdu a potom do P alebo rovno vypnúť.
