Svítí kontrolky TRC OFF + ABS + VSC
ellbuho
Příspěvek od ellbuho »
Ahoj pánové,
včera se mi rozsvítily po nastartování kontrolky TRC OFF, ABS a VSC. Auto jede vcelku normálně. Zpozoroval jsem ale, že přestal fungovat tempomat. Máte s tím někdo zkušenost? Co by to mohlo být?
Toyota Avensis T25 D-CAT - pět let bezporuchového provozu. Teď zřejmě první závada..
Budu rád za vaše tipy.
Děkuji
Štěpán
PS: na fóru jsem teď hodinu hledal a vhodnou odpověď jsem nenašel tak snad nepokládám častý dotaz.
Honza K.
Re: Svítí kontrolky TRC OFF + ABS + VSC
Příspěvek od Honza K. »
ZKuste jestli máte nějaký chybový kód. U mě byl podobný problém - byl ucpaný EGR. Vyčistil jsem sám a od té doby pokoj.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
Ku8izn4
Příspěvek od Ku8izn4 »
Zkus jestli svítí všechny brzdové světla. .
Toyota Verso 2.0 D4D 2011
Toyota Avensis 2.0 2001
Toyota Avensis T25 2.0 D4-Vvti A/T
MiBo
Příspěvek od MiBo »
ellbuho:
Hlaska porucha motora - neprisla?
A co diagnostika - kody poruchy?
ellbuho
Děkuji za tipy. O víkendu dám z auta vyčíst kód chyby a to mi asi napoví o co jde.
ellbuho
Hláška porucha motoru nesvítí a brzdová světla svítí. Dále jsem zjistil, že nefunguje kromě tempomatu celá páčka ovládání tempomatu - tlačítko kterým měním údaje na displeji pod tachometrem taky nefunguje.
brozz25
Příspěvek od brozz25 »
Přesně tyto kontrolky se mě také rozsvítily. Údajně to může být při prasklém vláknu na obou brzdových světlech. U mě to bylo přerušením kabelu k čidlu ABS, který mě překousala kuna. Po spájení kabelu závada zmizela. Jinak v servisu chtěli za nové čidlo 10 000 Kč. Já to měl na hodinu práce i s odstrojením a nastrojením plastového nadkolí.
ellbuho
Pánové děkuji za odpovědi. V servisu zjistili prasklé obě brzdové žárovky. Tato kombinace se prý rozvicuje jako signalizace právě tohoto, protože jinak to člověk nemá moc šanci zjistit.
Mnoho kilometrů bez nehod a poruch přeje Štěpán ;)
