Klima
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
Jelikož se lehce oteplilo , řekl jsem si , že zapnu na zkoušku klimu - a ono nic . Kontrolka A/C se rožne ale kompresor klimy se nezapne . (Poznám to podle zvýšených otáček a taky podle zvýšeného hluku.)Nevíte někdo čirou náhodou čím to asi je a kde hledat ? Dík za rady . :wink: JInak ještě před měsícem O.K. :?:
Mirosz
Příspěvek od Mirosz »
Může být mnoho příčin, včetně uniklé chladící kapaliny...nechával jsi jí někdy plnit?
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
No , ono i když by měla být náplň prázdná , přesto by měl být slyšet kompresor při zapnutí . Plnil jsem ji předloni :roll:
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
Měřil jsem přívod do kompresoru a je bez napětí. :mad:
ombre
Příspěvek od ombre »
Koukal jsi na pojistku?
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
A která to je. :?:
ombre
Klimu nemám, takže za a) na vnitřním krytu nad ní bude možná napsáno aircondition
b) nebude, tak zkontroluj (proměř) všechny nebo se zeptej jinde. Podle toho, co dá míň práce ;).
igor čistič
Re: Klima
Příspěvek od igor čistič »
Pepa píše:A která to je. :?:
Záleží na tom jaký máš motor. U 7A-FE a 4A-FE je to podle manuálu 50 tiampérová pojistka č.41.
Najdeš ji v motorovém prostoru pod plastovým krytem s nápisem RELAY a FUSE.
Když to otevřeš 50A pojistky jsou tam dvě. Je to ta blíž k tobě.
U motoru 3S-FE je to také ta co je blíž.
U motoru 2C-T je to naopak ta co je dál.
Carina E 1,8i kombi "97"
Pepa
klima
Příspěvek od Pepa »
Tak jsem projel snad všechny a ani jedna špatná .Vše o.k. Tak nevím , ale budu pátrat. Zatím dík za rady . :cry:
Pepa
klima
Příspěvek od Pepa »
Dá se zjistit který relé spíná klimu ? :?
Pepa
klima
Příspěvek od Pepa »
Tak jsem zjistil závadu.Poradil mi známý,abych natlakoval okruh klimatizce,třeba jen vzduchem a vyzkoušel to.On totiž okruh klimatizace má svůj tlakový ventil a pokud není ten správný tlak,tak okruh nesepne.Po vyzkoušení natlakovaného chladící okruhu sepl kopresor.Takže teď musím najít místo úniku a nechat naplnit klimatizaci,děkuji všem za radu 8)
Mirosz
Re: klima
Pepa píše:Tak jsem zjistil závadu.Poradil mi známý,abych natlakoval okruh klimatizce,třeba jen vzduchem a vyzkoušel to.On totiž okruh klimatizace má svůj tlakový ventil a pokud není ten správný tlak,tak okruh nesepne.Po vyzkoušení natlakovaného chladící okruhu sepl kopresor.Takže teď musím najít místo úniku a nechat naplnit klimatizaci,děkuji všem za radu 8)
jj, došlo na má slova :wink:
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
Dnes jsem ji nechal naplnit a vše perfektně funguje :D :D :D
Jirka
Příspěvek od Jirka »
A kudy ti to uteklo????
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
Teklo mi to v jednom spoji co je ta slabší trubka na kompresoru . Vyměnil jsem gumičku a ještě to dal na silikon . :lol:
Zpět na „Carina“
