Yaris 2016 - zadní brzdy
Ondraj
Příspěvek od Ondraj »
Zdravím, už jsem se rozhodl to dát sem, abych věděl názor na věc.
Yarise mám nového od 2016, necelý 3 roky a od cca 1 roku stáří vozu řeším s Toyota Tsusho Praha zadní brzdy.
Už jsem tam byl celkem 4x, měli to i rozebrané, zpočátku, že nevidí problém, naposledy, že něco našli a že se to teď obrzdí, ale to jsem už najel dalších cca 12 tis.
Problém se ale prohlubuje, už je pohmatem znatelný výškový rozdíl mezi obržděnou a neobržděnou částí kotouče.
Posílám foto obou zadních kotoučů.
Při té příležitosti, jsem si všiml na prodejně sloganu "spokojený zaměstnanec = úspěšná společnost". O zákazníkovi ani slovo.
Také slogan vy jezdíte (platíte), Toyota se stará.
Jestli je to opravdu normální, tak se omlouvám za plevelení.
(440.26 KiB) Staženo 1102 x
(588.47 KiB) Staženo 1102 x
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla Verso 1,8 (2004-2019)
Corolla
Re: Yaris 2016 - zadní brzdy
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 22:31, celkem upraveno 1 x.
Ondraj
Má najeto 64. Problém není, že jsou nějak sjeté kotouče, vadí mi to, že v podstatě od začátku (co to šlo okem zpozorovat) není ten jeden kotouč bržděn stejnoměrně a to to i rozebírali a tvrdili, že je to takto ok. První 2 pokusy o reklamaci mi tvrdili, že to je tím, že špatně brzdím. Tak jsem se ptal, jak špatně, tak že prý že málo, že musím brzdit víc. Na dotaz, jestli mám brzdit víc než vyžaduje dopravní situace a bezpečnost, tak odpověď jsem už nedostal. Jak bych ale dokázal špatně brzdit jen jedním zadním kolem netuším. Proto by mě zajímalo, jestli to někdo u Yarise má taky takto.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
je to zlé - jednak je tam hrana, jednak časť kotúča brzdí "zle" resp. asi je na doštičke nabitá hrdza. Toto je proste zle a ak našli chybu a opravili ju tak jednoznačne mali vymeniť dosky aj kotúče. Toto sa už nikdy samo neobrzdí.
Ťažko povedať kde bol počiatok problému - či zle sedeli doštičky, alebo chyba materiálu, alebo boli trne zaseknuté... - takže oprava mala vyzerať asi takto - komplet to rozobrať, premazať čo treba, skontrolovať všetky časti - prachovky, trne... a na konci dať nové dosky aj kotúče.
K užívaniu - sem tam prebrzdiť troška agresívnejšie nech sa prečistia aj zadné brzdy.
Otázka- to je foto predok? zadok? obe strany sú rovnaké? kotúče sú pôvodné?
Ondraj
Jde o zadní brzdy. Přední jsou oboje ok a vše je na autě původní. S tím zadním kotoučem tam jezdím už od roku stáří vozu, kdy to začalo být vidět, poprvé se se mnou vůbec nebavili, že to je špatným bržděním, naposledy to měli rozebrané a říkali, že to už bude ok. Ten problém nemizí, spíš se rozdíl sjeté a nesjeté části zvětšuje. Auto je 8.4. objednané na servis, tak uvidíme. Chtěl jsem to řešit ještě před koncem záruky s tím, že jsem je na to několikrát upozorňoval, že to není ok, aby to řešili. Přijde mi, že dosavadní přístup byl, nechat to vyhnít co to půjde a pak už bude po záruce.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
Zasiel by som na test brzd- ako na STK. A s výsledkom - predpokladam na 90% , že to bude nesúmerné a slabé - na reklamáciu. Vtedy argument máš, že nejde o pocit, či brzdí alebo nie, ale o objektívne namerané hodnoty. Predpokladám, že problémom budu strmene. Kotuc ani dosticka sa sami neznicia. Evidentne tu je nieco zle v prítlaku týchto komponentov k sebe počas brzdenia.
Vychádzam len z toho , co viem o princípe brzd....ale môžem sa mýlit :)
Ondraj píše:Jde o zadní brzdy. Přední jsou oboje ok a vše je na autě původní. S tím zadním kotoučem tam jezdím už od roku stáří vozu, kdy to začalo být vidět, poprvé se se mnou vůbec nebavili, že to je špatným bržděním, naposledy to měli rozebrané a říkali, že to už bude ok. Ten problém nemizí, spíš se rozdíl sjeté a nesjeté části zvětšuje. Auto je 8.4. objednané na servis, tak uvidíme. Chtěl jsem to řešit ještě před koncem záruky s tím, že jsem je na to několikrát upozorňoval, že to není ok, aby to řešili. Přijde mi, že dosavadní přístup byl, nechat to vyhnít co to půjde a pak už bude po záruce.
- tak by mohli povedať čo tam našli za chybu a ak ju odstránili mala naledovať výmena kotúča-doštičiek lebo aj keď to opravili tak ponechať dodrbané komponenty je hlúposť. Čo z toho že chybu našli keď nechali dosky zhobľované do "šikma" .Toto ani nemôže dobre brzdiť to je škoda niekam chodiť na test, šak je tam prítlak na polovičke plochy.
Ja by som to ak to máš stále v záruke skúsil v inom servise.
Ondraj
Tak se v Toyotě postavili k problému čelem a v záruce vyměnili oba zadní kotouče a destičky. Kde byl ale přesně problém bohužel nevím. Tak snad to bude už ok, teď jsem spokojený. Auto bylo celý týden v servisu, nechal jsem v rámci pojištění vyměnit i přední sklo prasklé od kamínku. Koupili jsme do rodiny Rapida SB 81 kW, je to zatím nezajeté, jezdit s Yariskem 1.33 je prostě zábavné a doufám, že dlouho bude. Rapid se zatím na Yariska výkonově nechytá.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
Lukynek
Příspěvek od Lukynek »
Ahoj kluci, mám taky Yarise v hybridu r.v.2016 a zase já mám problém se zadním ložiskem po 28 000 Km je v prdeli a potřebuji vyměnit a auto je 14 dní po záruce a v Toyotě chtěj za originální ložisko 8700 Kč prosím poraďte jestli je možnost koupit někde jinde originál jak u dealera a nebo nějakou značku v top kvalitě, která odpovídá originálu v nabídce na yarise mají jen značky, který ve mě nebudějí důvěru. Předem díky
OE - ČÍSLO 424500D110
https://www.autokseft.cz/GSP-Sada-lozis ... NFEALw_wcB
GSP není dobré ne??
to je nejaké divné...po tak krátkom nájazde. A co sa s nim vlastne stalo a že tak naraz? Ložisko ak odchádza , sa dlhšie prejavuje. ja keby som vedel , že mi končí záruka, urcite by som sa snažil , tam ist este kým to je kryté.
No, ale dobre. Pýtal si sa na diel. Napadlo ma , nie su náhodou niektoré tieto diely spoločné aj pre tie ostatné pidiautá z Kolína?
Len teoreticky- co ak to isté používa napr. peugeot a mali by to lacnejsie?
Viem , že raz niekto riešil predné ostrekovace svetiel na neviem co a tiež boli za nekrestansku cenu a nakoniec zistil , že ten istý diel použiva Ford a kupil to u nich originál ale za 15% ceny toyoty.
Len taký nápad. Pravdaže číslo dielu bude asi iné. Chcelo by to krížové porovnanie čisiel dielov.
tachec
Příspěvek od tachec »
A nešlo by to řešit v rámci prodloužené záruky? Standardní záruka je na 3 roky, ale dá se ještě za poplatek na dva roky prodloužit - platí to do 160.000km.
Lukynek
Ahoj asi šlo, protože frajer nám to vůbec nenabídl,že to jde prodloužit.A nikdy jsem to neštudoval.Díky za info. A jen do kola opakoval jak je mu to líto. Celkově mě to znechutilo vůbec tam jezdit. Ty hlášky výměna ložiska cca. 3 hodiny apod. Prostě jak maj ten slogan expert na vozy Toyota. Né prostě fakt hrozný jak mají jen živnost na zlodějnu.Opravdu platí co člověk může dělat sám a s láskou se tvému autu max oplatí než tihle šulíni.Ložisko objednaný a s prací to vyjde cca.do 3500 Kč.
Lukynek
Ahoj kluci, ještě bych měl dotázek se kterou těchto značek ložisek máte nejlepší zkušenost pro Toyku.
BLUE PRINT: ADT383124
FREMAX: FWB-1356
GSP: 9400276
KAVO PARTS: WBH-9073
KAWE: 8530 13299
LYNXAUTO: WH-1431
NPS: T471A79
NSK: 44BWKHS47B-Y-5C-01 E
TRISCAN: 8530 13299
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4712173
Díky
Zpět na „Yaris“
