Centrál
Napsal: sob 02.03.2019, 15:11
od Pičma
Zdravím. Mám na autě dodatečně namontované dálkové ovládání centrálu a nejdou mi při zamčení/odemčení blinkry. Myslím si, že tam jen není zapojená drát a nebo vadná pojistka Je to KEETEC CZ 10 (podle ovladače. Nevíte, kde bych tu jednotku mohl najít? Kam se nejčastěji montuje? Díky
Re: Centrál
Napsal: sob 02.03.2019, 21:58
od jarson
možno je to len v nastavení. Existuju take že " uživatelom naprogramovatelné funkcie". Toto býva často jedna z nich - nie každý chce aby mu to blikalo. U mna sa to da napriklad vypnut/zapnut podla toho ako práve chcem. Ale mam iný system.
Teda moja rada - najst manualk konkretnemu alarmu - ak nemas u auta , resp. nekupil si s tým, potom to istí internet, ak sa nezadarí
potom nejaka firma na alarmy by mohla pomoct.
tu je jeden, myslím , že je to ono, mal , by si to zvladnut:
http://www.autodoplnky-obchod.cz/user/r ... _vod-3.pdf
...a keby predsa islo o zapojenie , je tam aj schema.
Re: Centrál
Napsal: ned 03.03.2019, 11:02
od Pičma
jarson píše:možno je to len v nastavení. Existuju take že " uživatelom naprogramovatelné funkcie". Toto býva často jedna z nich - nie každý chce aby mu to blikalo. U mna sa to da napriklad vypnut/zapnut podla toho ako práve chcem. Ale mam iný system.
Díky za info. Stejně ale i na nastavení potřebuju tu jednotku najít, abych zmáčkl servisní tlačítko. A nevím, kde hledat..
Re: Centrál
Napsal: ned 03.03.2019, 17:06
od jarson
No neviem ci je na tejto jednotke...býva zlášť....inak servisne tlacitko bude zaujmave hladat, ak ti predavajuci nepovedal kde je. V principe sa montuje v dosahu vodiča, po dohode s majitelom a montažnou firmou, na skryte miesto. Ja mam na jednej pri poistkovej skrinke vlavo dole pod volantom, na druhej za plastom , ktorý kryje spodok stlpika v miestach nad tou našlapkou kde odkladas za jaszdy lavu nohu. Teda musi to byt prístupné, ale nie viditelne na prvý pohlad. Ak je spolu s diodou, mas to lahsie na hladanie . Ale nemusí.
A riadačka býva najcastejsie niekde okolo volantovej tyče v podpalubí.
Re: Centrál
Napsal: ned 03.03.2019, 18:53
od Pičma
Tak jednotka nalezena. Nakonec jsem sedl do auta a při zamykání a odemykání poslouchal, kde to cvaká.V řidičových dveřích pod tapecem v úrovni područky. Jen tam právě není zapojený konektor na ty blinkry. Je tam někde v kabeláži nachystaný drát, nebo musím použít nový? A zapojit ho na levý a pravý blinkr přes polovodičové diody nebo to jde třeba na výstup od vypínače pro výstražná světla a bez polovodičové diody?
Re: Centrál
Napsal: ned 03.03.2019, 18:58
od jarson
tak to ti neporadim. Ale mas to teda divne urobene.
Re: Centrál
Napsal: stř 06.03.2019, 23:51
od Tomiq
Dělá se to přes diody, které bývají součástí toho centrálu. Buď uvnitř a z krabičky jdou dva dráty, nebo jsou v kabeláži. Nejsou-li tam, musíš je dodat. Nejlíp přístupný máš asi ten spínač varovných světel, ale i tady musíš zapojit každou stranu zvlášť.
