Tachometr
elik
Tachometr
Příspěvek od elik »
Ahoj Přestal mi fungovat tachometr. Ostatní budíky fungují normálně. Budíky jsem vyndal a nic špatného jsem neviděl. Potřebuju poradit kde najdu čidlo k tachometru ? Aspon abych zkontroloval konektor nebo jestli se dá proměřit.
Carina E, 1,6 79kw 1993
Re: Tachometr
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199203 ... ?hl=83181A
podla rocnika myslim , že mas to iste ako ja.
Je to na prevodovke ...vid nakres vyssie.
inak, mne raz zacal blbnut ukazovatel teploty - po otocení kluca sa ihned usadil uplne hore, hoci auto bolo studene a tam proste stále bol. Pomohlo prestreknutie sprejom na kontaky - zozadu kapličky s budikmi - možno to bude podobne. A možno ak nie pri budikoch , tak pri cidle ( v tvojom prípade).
GammaRay
Re: Tachometr
Příspěvek od GammaRay »
jarsone, škoda že se tady nedá dávat "like" jako třeba na facebooku, bych ti "lajkoval" všechny tvé příspěvky! :D Jako vždy super odpověď!!! :wink:
Re: Tachometr
Tohle má elektrický přenos? A funguje počítadlo kilometrů.....?
Re: Tachometr
GammaRay:
u nas sa hovorí "ňebavme še o hovne , kedz ňemušime"
...tak sa tým riadim. Ked nemam čo povedať , mlčím. Mlčať - zlato.
Jimmi:
ano.
Lanko som mal naposley na skodovke :)
Re: Tachometr
jarson píše:ano.
Ano co? Běží kilometrovník, nebo ne? Obojí je od stejného čidla :idea:
P.S. Moje Corolla má přenos taky elektrický. O generaci později se vrátili k tomu lanku, alespoň na nějaký čas.
Re: Tachometr
ano. elektrický.
Ci ide kilometrovník netusim - nie ja tu mam problem, ale Elik.
A kedže sa odmlčal, počítam , že ma vyriešené :)
elik
Re: Tachometr
Příspěvek od elik »
kilometrovník taky nefunguje :( Ještě jsem se na to nedostal. Zkusím vlézt pod auto a najít to čidlo.
elik
Re: Tachometr
Příspěvek od elik »
Vyřešeno. Problém byl v budiku. Nechal jsem ho opravit a už funguje.
Re: Tachometr
studený spoj?
elik
Re: Tachometr
Příspěvek od elik »
To nevím. Dal jsem to v Plzni do hifilandu. Tam dělají opravy tachometrů.
Zpět na „Carina“
