Snímač ABS
farnell
Snímač ABS
Příspěvek od farnell »
Bohužiaľ mi odišiel pravý zadný snímač ABS.
Podvozok mi je jasný.
Zaujímalo by ma však kde je skrytý konektor na pripojenie snímača.
Pod sedadlami, plastom na boku či dakde inde?
farnell
Re: Snímač ABS
Ďakujem.
Už som sa spýtal v servise.
Chcel som tému vymazať no dáko sa nezadarilo.
Snímač bude najskor v poriadku. Pretože diagnostika vypísala čosi v zmysle,že je tam buď voda alebo ľad.
Keď je sucho tak senzor ide normálne problém nastane pokiaľ je vlhko.
Buď sa dostáva voda na steker alebo na kábel.
Preto verím ,že nie do na snimaca či do náboja.
MiBo
Re: Snímač ABS
Příspěvek od MiBo »
LAHNUT POD VOZIDLO alebo NADVIHNUT
OCISTIT KONEKTROR OD BORDELU....( pozriet aj kabel ci izolacia je ok)
farnell
Re: Snímač ABS
Veď hej. Už to mohlo byť dnes ale môj mechanik má bohužiaľ auto na zdvihaku. Takže najskôr až cez víkend. A pre istotu som dnes bol po nový kábel v Toyota.
V minulosti som už tento problém mal, krátkodobo. Vtedy stačilo vypnúť a zapnúť zapaľovanie.
Aj vtedy sa to stalo počas dažďa, teda za mokra. Potom dlho nič a to mohlo aj pršať a nič. Až teraz túto zimu keď po kalamite nastal prvý odmäk. Odvtedy sa to vracia sporadicky vždy na chvíľu. Preto si myslím ,že to najskôr bude káblom.
A inak náboje sa dajú za prijateľnú cenu kúpiť tu
https://www.comco.sk/vyhladavanie-a7?q=42450-12090
Lepšie ako v Toyota za 300€
Čepo
Re: Snímač ABS
Příspěvek od Čepo »
Na Yarise 2008 se objevila stejná závada na zadním pravém kole, jednalo se o to, že do snímače ABS se dostala vlkost a svítila kontrolka ABS (ABS samozřejmě nefungovalo). Dělalo to zejména v zimním období (sníh, vlhko). Měnil se náboj a kabel, naštěstí na goodwill, jinak cena za opravu cca 6000 Kč. To se jednalo o horší případ, v lepším případě stačilo vyměnit kabel.
farnell
Re: Snímač ABS
Dnes bolo mokro a nič kontrolka ani neblikla.
Ale je pravda,že včera večer som ľahol pod auto a pritlačil som konektor do náboja.
To by podporovalo moju úvahu len o vadnom kábli.
Predsa len ak by bola vlhkosť v naboji tak by sa to nestávalo iba občas.
Takze musím len dúfať,že nebudem dokupovať aj naboj.
Ak by bolo teplo a nemal som pred STK tak to poriesim aj sám na dvore. Takto musím do dielne na zdvihák.
MiBo
Re: Snímač ABS
Příspěvek od MiBo »
Urcite by som senzor/snimac vymontoval a precistil prednu cast a vyzualne pozrel naboj -precistil hrany...
https://www.youtube.com/watch?v=xON62DmuYDc
cas -1.50min
https://www.youtube.com/watch?v=EZ0aNDDhjAY
cas-5.07min az do konca
Pokial mas merak tak premerat snimac-funkcnost a tiez izolacny odpor.
GARAZ-kamarat-sused-alebo na pracovisku???
