Občasný poblém se startováním
pmiks
Příspěvek od pmiks »
Dobrý den. Mám Rollku od září loňského roku. Zatím spokojenost. Nicméně od listopadu doteď se mně stalo asi 3x, že při pokusu o startování se po otočení klíčem rozsvítila normálně přístrojová deska, rozběhly se ventilátory, ale to bylo všechno. Starter se ani neprotočil, ani necvaknul. Vždycky stačilo vyndat klíč ze zapalování a po 5-10 vteřinách nastartovat znovu, aby motor naskočil. Nevíte někdo, kde by mohla být chyba? Napadá mě imobilizér.
Toyota Corolla 1,6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka, Active Trend+, super white 2, r.v. 2018
(ex) Toyota Avensis 2.0 D4D 85kW, Liftback, r.v. 2004
Re: Občasný poblém se startováním
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 21:55, celkem upraveno 1 x.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Pozor na spojkový pedál. Pri žiadnom inom aute som sa s tým nestretol ale na mojej manuálnej corolle je treba stlačiť spojku pri štartovaní hádam nadoraz, pri čiastočnom namáčknutí sa auto chová tak ako popisuješ.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 22:09, celkem upraveno 1 x.
pmiks
Samozřejmě, že s tím do servisu zajedu, je to dost nepříjemné, když člověk neví, zda s autem odjede z parkoviště. Jen jsem chtěl vědět, zda se tady s tím už někdo nesetkal. S tou spojkou se mně to nějak nezdá...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
STLACENIE PEDALU SPOJKY JE PODMIENKA NA START.
Dvovod uz som o tom pisal ale opakovanie je mat.........
-je to bezpecnostny prvok ohladom malych deti ,ponechane vo vozidle-kluce zasunute- ostatne si uz dokazete predstavit -pedal spojky to istíííí
(odlahcenie-startovania... atd)
Len tak pozriet co neveria !
https://www.youtube.com/watch?v=DG8x7HpMV6c
pmiks
Tak z té prezentace na Youtube je to jasný. Hned, až přijdu domů to vyzkouším. To by mě nenapadlo. A neupozornil mě na to ani prodejce. Je pravda, že v naprosté většině případů startuji s vymáčknutým pedálem spojky, i když jsem četl "x" článků o tom, jak se to nemá. No a těch vyjímečných pár startů, kdy jsem možná spojku nedošlápnul, by pak mohl být ten problém. Ale je pravda, že manuál jsem jen tak prolítnul, jistli to tam teda vůbec je. Každopádně díky.
pmiks
Tak jsem to našel i v Návodu k obsluze vozu. A hned na dvou místech :-) Nejdříve v postupu jak startovat a následně na konci v přehledu chybových stavů, kdy nelze nastartovat vozidlo. MiBo, ještě jednou díky.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
NETREBA SA BRANIT PRECITAT MANUAL - ved ma ucel pomoct!
Ale aj nove informacie:
napr.
http://www.auto.cz/nespolehlivost-bater ... jet-125770
Oreo
Příspěvek od Oreo »
Taky jsem o tom četl, ale nevěřil jsem, že to funguje v praxi, velice zajímavá vychytávka. :)
//Corolla 1.6 Valvematic M/T - 2013//
Corolla 1.6 VVT-i Hatchback M/T - 2002
Corolla 1.4 Sedan M/T - 1996
pmiks
Skutečně funguje, odzkoušeno :-)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
LEN TAK:
29.04. TV-JOJ ako sa (ne)upratuje auto!
https://videoportal.joj.sk/noviny/epizo ... iny-tv-joj
od 19.min-40sek....do 22.min
Stacilo tak malo ako to ma vyriesene Auris-spinac-kontakt na spojke.
VW-Polo mohlo byt suchééé a garazove dvere celééé!!!
Předmět příspěvku: Corolla...Re: Občasný poblém se startováním...pát 25.01.2019, 16:08
Pozriet co neveria !
ewzenQ
Příspěvek od ewzenQ »
pmiks píše:Skutečně funguje, odzkoušeno :-)
taky to mam na aurise pri bezklucovom startovani ;) podla mna dobra vec
Toyota Auris TS 2014 Trend+ 6M/T Blue
Toyota Yaris Gold 99 1.0, unstoppable
