náhlá ztráta výkonu motoru
Huňáč
Příspěvek od Huňáč »
Toyota Corolla Verso 2014, diesel 2,0. Při jízdě náhle motor ztratí výkon, je to jako by spadnul do útlumu, auto jede stejnou rychlostí, nereaguje na plyový pedál, při meziplynu jde motor do otáček normálně, při prokluznutí spojky, kdy se zvýší otáčky motor dostane normální výkon, někdy stačí podřadit vytočit motor zařadit vyšší stupeň a zase to krásně jede. Pokud je motor v útlumu, při podřazení a zvýšení otáček se zvedne kouřivos, pokud jede norálně tak nekouří. Už jsem vyměnil palivový filtr, ale nepomohlo to. Více se to projevuje pokud je motor zahřátý. Poradí mě někdo jak tuto závadu odstranit. Děkuji :D
Re: náhlá ztráta výkonu motoru
auto padne do núdzového režimu preto "nejede" a nepomôže nič iné len dobrá diagnostika - nie čítanie chýb ale diagnostika
