Toyota používá malý rozměr pojistek, který v některých obchodech označují MIKRO 2, v jiných zas jen nic neříkajícím kódem z písmen a číslic.
Rozměr "hlavičky" je na př. u Corolly 9,1mm (šířka) x 8mm (výška).
Nákup přímo v Toyotě se značně prodraží - až 21Kč za kus. Jinde tolik stojí celá sada 10-ti pojistek (ale bez specifikace).
Existuje převodní tabulka (jako pro zapalovací svíčky), kde lze nalézt vztahy mezi různě označenými pojistkami?
Nožové pojistky el. obvodů
Re: Nožové pojistky el. obvodů
Vím, že asi píšu s křížkem po funuse, ale také jsem je sháněl a lze si je koupit tady v Praze, nebo tady v Brně.
EDIT: Jinak nevím, co je myšleno převodní tabulkou - každá z pojistek je navržena na určitý maximální proud, při jehož překročení se přepálí. Pokud nemám na výměnu pojistku se stejnou hodnotou, tak raději použiji nižší hodnotu (standardně je v pojistkovém boxu tuším 10A, 20A a 30A). Pokud by byla použita pojistka s vyšší hodnotou, tak je v případě zkratu riziko shoření kabeláže, která není navržena na vyšší proud než je původní pojistka (pokud ji tedy nevyměňoval už nějaký "odborník" před vámi a nedal tam vyšší hodnotu).
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D
