AUX do rádia Corolla E12 2002
krtecek
Příspěvek od krtecek »
Zdravím Corolláky,
má někdo zkušenost s bastením jacka 3,5 na toto rádio?
Docela mě překvapilo, že je vyrobené u nás :)
Vzadu jsou volné tyto konektory:
Podle toho co jsem dohledal na internetu to někdo bastlí na 20 pin konektor, někdo na 12 pin konektor a Rusové to pájí přímo na desku rádia :shock:
Schéma (nevím jestli souhlasí)
Pokud schéma sedí rád bych využil 12pin konektor, na druhý straně jack 3,5.
krtecek
Re: AUX do rádia Corolla E12 2002
Nakonec jsem to taky nabastlil na desku podle návodu:
https://www.drive2.ru/l/8388941/?key=dS ... CDl-Bs3Mn0
Bylo to nejrychlejší řešení než hledat který pin je jaký.
Po zapnutí rádia je potřeba vložit nějaký disk co se nenačte, pak to hraje.
Kupodivu to funguje, takže spokojenost :D
HerrKreuz
Příspěvek od HerrKreuz »
Super prace!!..... :) 5*z 5*
Ja osobne teda volil jinou cestu,... a to tu, ze sem origo radio nahradil non-oem....
Treba tuhle varianutu taky nekdo vyuzije...
Koupil sem redukcni ramecek primo na konkretni model a zapasoval tam peckovni radio od sony....
(x-plody odnich hraji opravdu perfektne. Doporucuju)
Ramecek me stal jen par stovek, +-3tuším....
Jedine co mi vadilo, bylo odpojeni sv.15 pri startu motoru, tim padem restartu radia.....
Byla to sice otazka 5-10ti vterin a trochy trpelivosti, pak to ale začalo dost prudit.... :d :)
Vyuzil sem unipolarniho kondiku "vetsi kapacity" a paralelne podporil spinanych 12v k radiu.
(4700uF/35V) Coz na tu dobu startovani motoru podrzi bez mrknuti oka. ;)
Samozrejme jsem tok vybijeni kondiku usmernil diodou!!!
Vyhody: MOOOOHEM kvalitnejsi zvuk a volume nez z origo radia + jeho dodatecny funkce
Nevyhody: Prijdete o vestaveny palubni PC a tim pár z auta načtených hodnot (prumer/100, okamzita,atd....) :/
Osobne: Ztratu dat sem resil obd modulem z ALI-EX +starym telefonem s androidem a jeho vhodnym nastavenim
pro pouziti v aute vc. drzaku....
Krom toho to vypada stylove a v kombinaci s vymazlenym audiem je to vic nez dostacujicim MMi
rozhranim do toyoty... ;)
Zaver: Zalezi na vasem case, odhodlani, usili, toho jake mate naroky a co odtoho vlastne chcete... :)
FM Transmitter.... neinvazivni metoda ale nahow*o kvalita :/ (+ mozmost BT hudby a HF)
Adapter pro "Nafejkovani CD Changeru" se vstupem na usb a 3,5jack (- cena a dostupnost)
Ruzne varianty.....
Ruzne varianty.....
toyota corolla e 120 installed android car stereo.jpg (138.75 KiB) Zobrazeno 1224 x
Ruzne varianty.....
Ruzne varianty.....
Redukce co jsem pouzil ja....  origo na 1DiN + odkladaci prostor
MY SECOND NAME IS HACKERMAN....
