Rozpálený alternator
Dotaz. Jelikož mi o víkendu shořel altik, nový dobíjí výborně ale je rozpálený, jak ho máte vy majitele gen 5. Je sice blízko u svodu které mám omotane ale je normální že na něm neudržím ruku? Zkratky negativní,mínusy perfektní taktéž i baterie
Proud Owner of:
Celica T18 2.0GT 16v.1990.
My favorite colour is RED.
Re: Rozpálený alternator
To už tam není dobrý půl roku dokonce mám rádio jen na dvě repro
Vše je při starém žádné cypoviny jsem ne dodelaval. Třeba řeším picoviny
Proud Owner of:
Nový alternátor... značka? je to Denso? Nevim sice jestli bosch dělá altíky? ale ne snad ne... bosch ne
bosch je dobrá značka tak akorát na rychlovarnou konvici... mam a je supr
Do japan auta ale nesmí...
Takže znova... je ten novej altík original Denso? Nebo TingTong? aka Bosch?
Altík sem ještě nikdy neošahával... ale můžu to zkusit... třeba je horkej normal...asi jo, "řiká se že shořej uhlíky v altíku"... tak třeba bude... péct
Ale líbí se mi jak to zkoumáš podrobně
málokdo by ošmatával novej altík
Akiro je utra zvídavej
Protože mi odešel jen tak.nic jsem poslední půlrok elektrického nedělal. Zkoukni to prosím microne dík
Edit:Altik je od nipppartsu.Na 900 otacek ma 14,17 a vzadu na baterii je 13,8.O Vikendu poresim vedeni kabelu atd.Jako autoelektro to proste nechapu.Minusy obrouseny,prechodovy odpory v radech desetin.
Proud Owner of:
- Pavo.B.
Teplotu nevím ale mě taky odešel jednou z ničeho nic. Většinou to je diodovy můstek nebo tak. Dá se repasovat. Nějaké na díly mám ještě doma.
- libor12
Pán přestěhoval baterii do kufru? A uzemnil ji kabelem hned vedle baterie,že? Jak silný kabel (průřez a typ) jsi vedl od plusu zpět přes auto. Alternátor se normálně nehřeje. Ruku na nem rozhodně udržíš. Pokud chceš aby Ti auto shořelo,tak tu baterku v kufru nech.
Od plusu baterie vede 35mm.Jeden minus uzemnen v kufru,dalsi prurezem 25mm uzemnen na puvodni misto minusu baterie(u predniho svetla),odtud vsechny minusy nove silnejsim natahany ke starteru,k altiku.Takto to funguje pul rokulibor12 píše:Pán přestěhoval baterii do kufru? A uzemnil ji kabelem hned vedle baterie,že? Jak silný kabel (průřez a typ) jsi vedl od plusu zpět přes auto. Alternátor se normálně nehřeje. Ruku na nem rozhodně udržíš. Pokud chceš aby Ti auto shořelo,tak tu baterku v kufru nech.
CHapu kam ti miris,ale s tim jsem pocital.Bylo to sice narychlo,ale radsi jsem si sehnal dostacne silne prurezy.O vikendu to rozeberu a poresim to.
Kabel tento doporucen primo od nich https://www.ahifi.cz/ground-zero-gzpc-35r-metraz.html
Proud Owner of:
- libor12
Alternátor se hřeje,protože tlačí proud do odporu. Pokud tam není 2kw audio tak nemá alt co zatěžovat. Čím vetší odpor,tím více zátěže a tepla. Zkontroluj zemnící body tam kde jsi se napojoval,kostru samotného motoru s alternátorem,svazku a změř přechodové odpory karosérie.
Jsem idiot.Proud ktery auto odebira po startu je 14.46 A a pak klesá.Ale odpojil jsem ho od remenice,kompletne elektricky a teplota je stejna.Je hodne blizko vyfuku.Pote jsem si v praci pujcil termokameru a:
Obal 74,9 stupnu
Vynutí 45,7 stupnu.
mereno skrz vetraci otvory.
Tudiz vyreseno.Vratím zpatky asi tepelny stit + to necham omotany svody
Obal 74,9 stupnu
Vynutí 45,7 stupnu.
Proud Owner of:
No to já netušil že vozíš baterii v kufru...
Dobrý to má taková toyota landcruiser, ta má 2 baterky v haubně... megakapacita dual
Ale i ty se daj vybít... ne úplně ale skoro. Máti nechala tejden svítit lampičku v kabině... baterky jen taktak...
ale skoro vybitý. Celkem mě ale pobavilo to auto... jdu k němu, že vyměnim zadní stěrač... otevřený
Normálně otevřený auto, máti zapomněla
Pak koukám do motoru, protože nefungovala klima... asi je prázdná
a tam mrtvej kosák... normálně tam hnil... jak se tam ale dostal? neměl hlavu---- ???!!! Takže musel naskákat spodem z pod auta a nemoh se dostat zpátky
Nebooo je divný že neměl hlavu... buďto se odpálila motorem a vypadla ven, nebo kosáka do motoru LC dostala kočka... ??? ukousla mu hlavu a instalovala ho vedle baterie
No nebyl úplně opečenej... měl peří... takže tam musel bejt ne moc dlouho.... Brácha zase kdysi po několika letech co otevřel haubnu u Nissanu Terrano tak tam našel spálenou lasičku skoro na uhel
ležela tam fest dlouho
+ Akiro ta termo kamera mě zajímá... tu si někdy puč až bude sraz... to bych rád viděl
dalo by se udělat dobrý video ze srazu tou termo kamerou...
sci-fi
Já bych chtěl i osobní fotku termo kamerou...
takový aliens vs predator...
Ksicht... třeba na použití do CV... a celý tělo... to může bejt dobrá atrakce
Kolik to vůbec stojí... asi se to nedá normálně koupit... drahoš
No dalo by se to využít i na ženský... tak ta je vlhká až až
tam to přímo hoří
chtělo by to nějak integrovat i do mobilů
Biscuit> no nejde o to že by byl podobnej, ale byl by jen muj
to seš ty? ne to sem přece já...
takže si to ty? ne to sem přeci já
