Objem palivové nádrže Auris combi 2016
marsu
Příspěvek od marsu »
Dobrý den,
jakou máte prosím zkušenost s objemem palivové nádrže. Mám Auris 1,6 a v manuálu se píše, že objem nádrže je 50 l. Auto mi hlásilo dojezd 30 km a při tankování se do nádrže vlezlo "jen" 38 l. To mi přijde, jako kdyby nádrž měla objem jen 40l. :-( Je to vůbec možné?
Děkuji za reakce.
Xfield
Re: Objem palivové nádrže Auris combi 2016
Příspěvek od Xfield »
Nádrž je na 50 litrů
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Keď píšu že má 50l tak toľko má. Upozornenie na nedostatok paliva má toyota nastavené s poriadnym predstihom, čo niekomu môže vadiť. Pri prvom zasvietení kontrolky je v nádrži natuty ešte aspoň 10l paliva.
Maraki
Příspěvek od Maraki »
Přesně tak, objem palivové nádrže je 50l. Pár tankování a člověk už odhadne kolik mu po rozsvícení "hladového oka" zbývá v nádrži. Kdysi jsem se s novým autem v zahraničí v noci zapotil, abych odhadl dojezd po rozvícení rezervy. Dneska to už spočítám podle spotřeby v hlavě a plus mínus vím, co si ještě můžu při dálkách dovolit. Řídím se palivoměrem, ne palubním PC. Nejvíc jsem tankoval 50,03 litru. To sosal motor už z trubek :D
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic
marsu
:D Děkuji za odpovědi.
farnell
Příspěvek od farnell »
Ma aj Toyota chladene cerpadlo? Alebo je tomu inak? Ci je to uz dnes standard u vacsiny znaciek? Kdesi som pocul neviem ci to uz bolo u vozidiel koncernu VW ci u dacoho podobného, ze "vycucat" nadrz do prazdna sa prilis neoplaca a nielenze auto ostane stat, ale moze sa to predrazit o pripadnu napravu skod na palivovom cerpadle.
Je teda pravda ,ze palivo sluzi aj ako chladiace medium cerpadla?
Pisem to na margo vyssie uvedeného prispevku s natankovanim 50,03 litru.
Aj ked urcite objem nadrze nepocita s par decilitrami navyse v nalievacom hrdle nadrze.
Kocúr
Tak podľa mňa sa objem nádrže mierne mení, v závislosti od prevádzkových podmienok - konkrétne myslím teplotu. Predsa len roztiažnosť nejakú rolu zahrá. Plus nieje náhodou niekde v palivovom systéme zaradená aj expanzná nádoba?
Nejaký litrík +- by to mohlo dať v rozmedzí teplôt od -20° po povedzme +35°.
Ale ruku do ohňa za to nedám, len v tomto vidím trošku analógiu s vykurovacími systémami.
tomikm
Příspěvek od tomikm »
Objem nádrže je vždy stejný. Objem paliva se mění v závislosti na jeho teplotě.
Auris TS Selection Hybrid Bílá Perla 20.7.2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 55736.html
Kocúr
Alebo tak.
evzen
Příspěvek od evzen »
Jojo ukazateľ dojazdu v PC je úplne nanič :D. Na druhej strane nechápem, prečo majú ľudia potrebu "vyjazdievať" nádrž na doraz - púmp je všade kopa a palivo na druhý deň lacnejšie nebude :D.
farnell
Nikto? Nevadí, odpoviem si sám
https://automix.cars.cz/zivot-ridice/je ... 70622.html
Starý Auris to čerpadlo má, pretože mi ho počas zvolavacky kvôli chybe materiálu na ňom vymieňali.
Pekný deň prajem...
Torro
Příspěvek od Torro »
Mně vadí ukazatel dojezdu. Jel jsem ze Slaného do Varů a zpět přes Kladno (cca 220 km) dojezd při výjezdu mi ukazoval 377 km, přesto když jsem dojel do Slaného, byl aktuální dojezd 0 km.
Vysledoval jsem, že co mi ukazuje dojezd a pak někam jedu, tak ubývá rychleji než skutečné kilometry. Je to normální, nebo to takhle ukazuje jen mně?
Mám Auris TS hybrid 2016
Parek
Příspěvek od Parek »
Torro píše:Mně vadí ukazatel dojezdu. Jel jsem ze Slaného do Varů a zpět přes Kladno (cca 220 km) dojezd při výjezdu mi ukazoval 377 km, přesto když jsem dojel do Slaného, byl aktuální dojezd 0 km.
Myslím si, že palubní počítač to vypočítává z průměrné spotřeby od natankování (doměnka). Ihned po natankování mi ukazuje cca 644km nebo kolik, takže po natankování to má nějakou defaultní hodnotu.
Takže pokud pojedeš 200km kliďánko a bude Ti pak ukazovat dojezd 377km a od té doby tam dáš cihlu a pojedeš s dvojnásobnou spotřebou, tak je přeci jasné, že dojezd půjde dolů rychleji, než ty kilometry.
I když mi to po natankování ukazuje dojezd 644km, tak jsem minulou nádrž dal 751km. Rekord, ale dlouho ho asi nepřekonám, protože to byla docela nuda. :-D
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic Multidrive S Executive 2016
Torro
No právě že jsem na to nějak nešlapal. Ale je fakt, že jsme jeli dost naložený. Přesto průměrnou spotřebu jsem moc vysokou neměl. Mám vypozorováno, že i když jezdím sám, klesá mi dojezd neúměrně rychleji než v reálu. Po dotankování plné nádrže mi dojezd ukazuje kolem 850-950 km.
Parek píše:
Xfield
Hodnota dojezdu je jen orientační a nic jiného od toho nejde čekat. Počítač zná jen minulé hodnoty z vaší jízdy a nemůže vědět, jak pojedete dál :) Proto je v nádrži i nějaká rezerva, takže i s 0 dojezdem můžu nějakých 50 km pokračovat.
.....a jen taková malá prosba - necitujte příspěvky, které jsou bezprostředně před vaším. Je to zbytečné a já si pak na telefonu můžu ušoupat prst, než to projdu ;) :)
