YARIS 2006 - kvílivý zvuk po nastartování.
akunka18
Příspěvek od akunka18 »
V poslední době se u mého Yarise, najeto 175 000 km, po nastartování ozývá kvílivý zvuk. Po přidání plynu a po rozjezdu postupně zmizí. Napadlo mě, že je volný drážkový řemen, který jsem v létě z preventivních důvodů vyměnil. Utáhl jsem ho, na alternátoru je napínák, ale moc to nepomohlo. Zajímavé je, že při nastartování teplého motoru se většinou zvuk neozve. Máte nějaký nápad, čím by to mohlo být?
micenko
Re: YARIS 2006 - kvílivý zvuk po nastartování.
Příspěvek od micenko »
Nevylučujem napínaciu kladku, ale hlavný podozrivý je tu čerpadlo chladiva.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Zkus na drážkový řemen nastříkat trochu vody (ne že ji navalíš do altíku :D ), pokud se zvuk změní je to drážkový řemen i když již vyměněný. Pokud ne musíš pátrat dál, ložisko altíku, vodní pumpa...
Otázka je či si ho napol správne a dostatočne. Pred napnutím asi bolo treba jednu skrutku uvolniť a potom inou napínať a nakoniec zasa tú prvú dotiahnuť - aspoň tak to majú japončíci.... plus či si to dotiahol dostatočne....
Zpět na „Yaris“
