P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich
JurajB
Příspěvek od JurajB »
Zdravím páni,
Nestretli ste sa niekto prosím s týmto chybovým kódom pri Yariske, 2009 ročník, motor 1,33? Z počiatku kontrolka motora zmizla sama pri rýchlejšej jazde po diaľnici a dotankovaní 100 okt. na Shelke. Teraz sa objavuje niekoľko desiatok km po naštartovaní a už sám nemizne. Diagnostika nepíše žiadnu ďalšiu chybu, auto má predpísanú starostlivosť, olej nežerie, je tam niečo cez 100 000 km, sviečky majú asi 40tis., vzducháč mením každý rok. Test v mode 6 vyhadzuje tid $91 cid $77. Dokonca nemám ani pocit, že by bolo auto nejako lenivejšie, azda trocha viac hlučné, jazdím však väčšinou trasy do 15 km. Hľadal som tu veľa na fóre a smeruje mi to k prvej lambde.... :? Ďakujem za prípadné reakcie...
Čepo
Re: P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich
Příspěvek od Čepo »
Zkus vyčistit "váhu vzduchu" pokud nedáváš toyoťácky vzduchový filtr.
Sviečky keď sú "obyčajné" tak 40 000km je už dávno čas pre výmenu ale možno máš platinové či iridiové.... lambda sonda sa dá ľahko premerať.... každá hrubá chyba v spaľovaní môže vyhodiť chybu lambdy aj keď je v poriadku - nevie počítač vyladiť zmes....
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Naposledy upravil(a) MiBo dne ned 18.02.2018, 10:50, celkem upraveno 1 x.
JurajB
Čepo píše:Zkus vyčistit "váhu vzduchu" pokud nedáváš toyoťácky vzduchový filtr.
Zo skúsenosti používam od začiatku len Toyoťácke diely, alebo prvovýrobu. Predpísaná výmena je tuším 60 000, ja ho dávam každý rok a viac oko 15 000 sa mi nepodarí nabehať. Na tú váhu sa chystám, čistič už je na ceste...
JurajB
slabostka píše:Sviečky keď sú "obyčajné" tak 40 000km je už dávno čas pre výmenu ale možno máš platinové či iridiové.... lambda sonda sa dá ľahko premerať.... každá hrubá chyba v spaľovaní môže vyhodiť chybu lambdy aj keď je v poriadku - nevie počítač vyladiť zmes....
Sú tam iridiovky, na pohľad vyzerajú v pohode.
JurajB
Vďaka za linky, o niektorých sa mi už sníva :) Senzor tlaku paliva som veru ešte neriešil. Budeme ho musieť pohľadať. Po pripojení na diagnostiku som bol prekvapený, že to písalo len túto jednu chybu, podľa jednej diskusie vraj zvykne hodiť aj nejaké iné hlásenie keď je chyba mimo lambdy. :( Mám možnosť skúsiť ten diódový merák lambdy od p.Imreho, bude to stačiť?
JurajB
Inak páni, všetkým ďakujem zatiaľ za príspevky. :bigups:
ten diodový merák funguje, pre laika je to prínos, osciloskop je lepší ale nato treba aj vedieť s tým robiť a hodnotiť....
a tie sviečky máš aké?
JurajB
slabostka píše:ten diodový merák funguje, pre laika je to prínos, osciloskop je lepší ale nato treba aj vedieť s tým robiť a hodnotiť....
Osciloskop ne, ten necháme pre toho, kto tomu rozumie... Som rád, že nám budú stačiť diody. Sviečky sú origo z Toyoty, civilné označenie je myslím DENSO SC20HR11. Skúsime ísť na to postupne, ak nič neobjavím, nemajú síce veľa, ale pojdu aj tie.
Tak to su iridiove myslim tak to musia este drzat....
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Ve finále se stejně osciloskopickému měření nevyhneš, k určení zda je lamda v pořádku potřebuješ průběh a amplitudu signálu. Prověř dráty a konektory k lambdě a vyhřívaní. A co palivo, nenatankoval si nějaký "kentus" ?
Čepo píše:Ve finále se stejně osciloskopickému měření nevyhneš, k určení zda je lamda v pořádku potřebuješ průběh a amplitudu signálu. Prověř dráty a konektory k lambdě a vyhřívaní. A co palivo, nenatankoval si nějaký "kentus" ?
- nepotrebjes,vyskusane, staci ti vysledok dobra...zla...
Čepo
Příspěvek od Čepo »
když myslíš...
JurajB
To bola prvá volba. Na pár výnimiek tankujem od kúpy na jednej a tej istej pumpe, ale tiež to nemusí byť záruka dobrého paliva.
Zpět na „Yaris“
