Táhne na nohy Toyota yaris 1.0 VVTI 2011
Pesa02
Příspěvek od Pesa02 »
Zdravím, máte někdo zkušenosti s tím, že vám táhne na nohy. Myslel jsem si, že auto moc netopí, ale posléze jsem zjistil, že topení nestíhá i proto že někde u nohou do kabiny vniká studený vzduch, za jízdy samozřejmě je to znát více. Auto sice začne topit po cca 5 km, ale než ho vyhřeji ujedu cca 30 km a stále cítím, jak mi fouká studený vzduch na nohy i když z průduchů topení fouká teplý vzduch. Venkovní teplota byla -4 stupně Celsia.
Pesa02
Re: Táhne na nohy Toyota yaris 1.0 VVTI 2011
Ventilátor na 2 stupeň. Mám zaplé vnitřní proudění vzduchu a teplotu zapnutou na max. Jinak bych snad ani neohřál motor.
Když zapnu ventilátor na 3 stupeň a venkovní přívod vzduchu, tak se mi motor rychle ochladí, sice tam není teploměr ale rozsvítí se mi ta zelená kontrolka teploty motoru.
Když nechám vypnuté topení tak se my motor ohřeje brzy. Kdyby tam aspoň nevnikal ten studený vzduch u nohou tak by to ještě bylo přijatelné. Zajímalo by mne jak to mají s tím topením ostatní majitelé tohoto typu auta.
Pesa02
biscuit píše:vis co to je smer? jinak nerozumim tomu, co porad pises o ohrevu motoru. ten s tim nema nic spolecnyho.
Vidíš to směr mám na sklo a na nohy.
Pesa02 píše:Ventilátor na 2 stupeň. Mám zaplé vnitřní proudění vzduchu a teplotu zapnutou na max. Jinak bych snad ani neohřál motor.
- tak to asi nieje normálne aby sa motor ochladil po zapnutí ventilátora.... tam asi bude nejaká chyba - termostat? zavzdušnenie?
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
biscuit píše:nevim jak to maji novejsi toyoty, ale starsi to maji tak, ze pri smerovani na sklo, jde treba z prednich fukaru chladny vzduch. neproudi sice silne, ale proste tam odtud nejde teplo. doporucuju zkusit bude jen nohy, nohy + ksicht, nebo nohy + sklo. zkus to prepnout, treba se to zlepsi / zmeni.
jinak bezny benzinaky zacinaj topit citelne ve chvili, kdy se rucicka teploty vody zacne dostavat zhruba do poloviny bezneho stavu (tj. zhruba ve ctvrtine rozsahu). podle me tam voda uz zacina mit ke 40 °C a zacina to byt znat i na topeni.
ano pokud je to na sklo, tak z prostředních výdechů jde malinko čerstvý chladný vzduch. Pokud je to samostatně "nohy + hlava" fouká to již teple :bomb:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Prověř termostat a množství chladící kapaliny (přímo v chladiči a ne jenom ve vyrovnávací nádobce, chladič musí být doplna). Osobně bych tipoval na termostat.
Naposledy upravil(a) Čepo dne úte 13.02.2018, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Pesa02
Děkuji všem za rady. Zkusím nechat prověřit ten termostat.
jeltom
Příspěvek od jeltom »
Ahoj, zkus omrknou těsnění na kabinovém filtru za přihrádkou spolujezdce, řešil jsem to letos na Yarisu 2003. Molitan, co tam byl, už měl nejlepší léta za sebou. Dal jsem místo něj samolepící těsnění na okna a od té doby moje přítelkyně zase jezdí bez bundy a vlněných ponožek.
Zpět na „Yaris“
