Ztrácí se voda chlazení
Twisi
Příspěvek od Twisi »
Dobrý den,
asi před měsícem jsem se stal novým majitelem Toyoty Auris 2008, 2.0 D4D, 93 kw, mělo to najeto cca 160 000 km (ověřeno v toyotě). Ujel jsem s tím asi 8000 km a vše naprosto bez problémů, až mi před pár dny do dlouhého a táhlého kopce vystoupla teplota na max, hned jsem zpomalil a teplota hned klesla. Dojel jsem domů a zjistil, že je málo vody. Tak jsem ji dolil a zjistil, že pravděpodobně voda uniká přes expanzní nádobu. Když zastavím tak z víčka (nebo toho přepadu nebo jak se to jmenuje) slyším syčení a dnes se z toho dokonce lehce kouřilo. Voda je čistě červená a olej je v normálu. Předpokládám s mým štěstím, že mám smůlu na kus a je to těsnění pod hlavou (nebo prasklá hlava), ale raději píšu sem, kdyby náhodou byla i jiná možnost.
Potom se chci zeptat na spotřebu, kolik máte v tomto autě s tímto motorem a hlavně kolik vám PC ukazuje dojezd. Zdá se mi, že při plné nádrži dojezd 660 km je dost málo.
Díky všem
kadel
Re: Ztrácí se voda chlazení
Příspěvek od kadel »
K dohezdu. 660 km ti ukazuje pocitac? Jestli jo, tak Toyoty ujedou pri dojezdu 0 minimalne 100 km, spis vic.
RAV4 HSD FWD
Twisi
Ok, díky. Takže počítám dojezd 750-800 km.
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Pravděpodobně těsnění pod hlavou..byla tam tuším nějaká zrada a dávalo se jiné těsnění a ještě se něco upravovalo, aby neprasklo znova...zajeď si do Průhonic, tam ti to opraví...už vědí co a jak
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Zdravim, kedze som nenasiel temu extra o hadiciach chladenia, skusim tu.
Nevedel by niekto aky priemer hadice chladic- hlava je mozne narvat na 7afe?
Priruby su 32 a 31,5mm ( teda s nejakou tou odchylkou merania).
Na povodnej hadici su sice nejake šifry, ovsem vylustili sme len to , ze pochadza z roku 96 , priemer nie.A kedze nechcem a nemozem teraz demontovat....
Da sa objednat pravdaze, ovsem je tam cas na dodanie....a tak som myslel, ze proste kupim inu a prisposobim. Maju vsak ln priemer 30 a nie som si isty ci to nasadim, ak ano cj to vydrzi a nepopraska vyplet. Nechcem to na rok ale aby s tym uz potom nebola starost. Zatial som to zbastlil vulkanizacnou páskou.
Diky za rady.
