POMOC yaris 2017 nestartuje
miklda
Příspěvek od miklda »
Ahoj,vím,že tady to téma je,ale odpověd jsem v něm nenašel.Dnes mi to zdechlo na křižovatce a už jsem neodjel,nestartuje,jenom vlevo dole,jak jsou relátka to cvaká a všechny kontrolky svítí,poradte mi,kde je chyba,díky.
David P.
Re: POMOC yaris 2017 nestartuje
Příspěvek od David P. »
Jestli máš bezklíčový vstup a startovaní na tlačítko tak přilož klíč k tlačítku.. ja mě stejny problém protože sem si vypnul Kessy v nastaní auta
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
miklda
nene normální startování klíčkem.
Však 2017 musí byť ešte v záruke.
Nech sa starajú.
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
volám Toyotu, auto si odvezou a na místo přistaví náhradní... co řešíš??
podle příznaků odhaduji na KO baterku... ale jen odhaduji.
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
miklda
Re: POMOC yaris 2007 nestartuje
Oprava je to rok 2007
LaBuS
ááá, tak to je jiná :biggrin: :biggrin: bude to na 99% baterka
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
miklda
nene baterka je dobrá jak píšu,je nabitá.
Ifko
Příspěvek od Ifko »
Ja som bol na diagnostike baterky, výsledok stav 88%,tak som riešil všetko možné, nakoniec som na radu kamaráta dal inú baterku a problém vyriešený. Aj keď toto bolo min. rok na Octavke r.v.2012.Priznaky však boli ako si písal.
Romík852
Příspěvek od Romík852 »
ahoj stalo se mi to loni v únoru s Yaris 2010 stejné cvakání
nabil jsem baterku přes druhé auto
okamžitě nastartoval baterie byla 7 let tak jsem dal
novou a bylo po problému .Nepíšeš jak dlouho máš
baterku a jak drží kapacitu a v jakém máš její dobíjení.
ts1990
Příspěvek od ts1990 »
Me se to stalo zas jesno rano na yarisovi 2015, den predtim vse ok, rano prijdu a jen cvakani...dobila sd baterka a byl klid
Jeorge
Příspěvek od Jeorge »
Ahoj , co popisuješ je startér sjeté uhlíky !!!
Jeorge
petris21
Příspěvek od petris21 »
Všechno se nechá změřit. A ne tady střílet jedno přes druhý. Uhlíky by to samozřejmě také mohly být. A k té baterii, pokud při natažení klíčku na start kontrolky nepohasínají - baterií to není.
Toyota Corolla 1.4 VVT-i 2005
LaBuS
petris21 píše:Všechno se nechá změřit. A ne tady střílet jedno přes druhý. Uhlíky by to samozřejmě také mohly být. A k té baterii, pokud při natažení klíčku na start kontrolky nepohasínají - baterií to není.
tak na corolle mi rozhodně nepohasínali. Když byla KO baterka, vylítli mi akorát ručičky a startér jen cvakal. Kontrolky svítili normálně... Ale pointu nám rozklíčuje tazatel, předpokládám že už to má vyřešené. Čím to tedy bylo??
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
petris21
Ale podrobně to právě pán nepopisuje. Vždy je potřeba všechny tyto jevy vysledovat. Vše se nechá jednoduše změřit. Bohužel jsem v tom deně. :D
Zpět na „Yaris“
