Corolla Verso (e120) r.v. 2006 2.2 D4D 100Kw vyhřívání sedad
Nablik
Příspěvek od Nablik »
(43.63 KiB) Staženo 1183 x
Zdravím všechny Toyoťáky ;-) Jsem novým majitelem tohoto děla asi 3měsíc a zatím spokojenost. Potřeboval bych poradit. Vedle tlačítka TRC jsem objevil nějaký svazek kabelů s pinem. Na fórech jsem se dočetl že by to měla být příprava na vyhřívání sedadel ale vše se řešilo jen na Avensis, chtěl bych se tedy zeptat zda je to i u versa a zda už to někdo také řešil?
Děkuji za všechny odpovědi a rady.
(143.95 KiB) Staženo 1183 x
Corolla Verso 2.2 D4D 100KW 2006
Nájezd 142 000Km, 7. místná.
ffoxbat
Re: Corolla Verso (e120) r.v. 2006 2.2 D4D 100Kw vyhřívání sedad
Příspěvek od ffoxbat »
Ahoj,
podařilo se ti něco zjistit?
Já mám benzínovou 1.6 ZNR10 s látkovými sedadly. Na vrakovišti jsem našel nabouranou Corollu Verso 2.2 D4D s origo toyota vyhřívanými sedadly. V mojí Corolle Verso jsem našel stejný konektor jako ty, zapojil jsem vypínač a připojil sedadla, ale vyhřívání nefunguje.
Nevyhřívaná sedadla mají 2 konektory, vyhřívaná 3. Z kabelového svazku v autě pod sedadlem koukají 3 konektory.
Ještě jsem pod sedadlem řidiče našel jakousi řídící jednotku, ale tu jsem zatím nevzal. Myslíš si, že je to ovládání vyhřívání?
Dále mám všeobecné dotazy:
Lze startér z auta s 2.2 D4D s označením 28100-0R010 použít na benzínovou 1.6 ZNR10?
Lze kompresor klimatizace z auta s 2.2 D4D s označením Denso 5SE12C použít na benzínovou 1.6 ZNR10?
Díky za info.
Chýba ti poistka. V skrinke je pravdepodobne prázdne miesto pre ňu, teda okruh nie je a preto nefunguje.
Myslím teda .
Podobne som to mal s hmlovkami v carine.
30 rokov tam čakali všetky potrebné konektory, stačilo zapojit. Ale bolo treba ešte poistku, lebo tam proste nebola. Potom už to išlo.
Hmlovky som síce nakoniec nenamontoval ( predal som ich), ale takto nejako som ich skúšal.
K všeobecným dotazom:
Mohli by ti pomôcť křížové odkazy z tejto stránky:
https://www.toyodiy.com/parts/xref
Zistíš číslo dielu svojho auta podľa vin,a potom zistíš či je diel použiteľný aj v iných modeloch. A keďže to platí aj naopak , tak keď tam nájdeš aj " darcu" orgánu, malo by to ist použít.
Zpět na „Verso“
