studený vzduch u spolujezdce
Napsal: stř 06.12.2017, 13:30
od styx_oarsman
Dobrý den, mám kuriózní problém s Yarisem (1999) - do kabiny mi na místě spolujezdce odněkud táhne studený vzduch. Jde to jakoby zezdola od skříňky, ale přesněji se mi to nepovedlo zatím lokalizovat. Předpokládám, že se jedná o nějaký otvor do prostoru motoru, jelikož když jedu rychle, táhne to mnohem víc než při pomalé jízdě. Přístrojová deska u spolujezdce je také úplně ledová. Topení přitom funguje normálně, u řidiče i spolujezdce.
Nesetkal se prosím někdo s podobým problémem? Nebo případně jestli vás nenapadá nějaký kryt apod. který se mohl někde uvolnit a způsobit, že do kabiny zvenčí vniká studený vzduch? V létě jsem byl s vozem na velkém servisu, měnily se filtry apod., tak jestli se přitom něco neuvolnilo... Problém jsem začal pozorovat až nedávno, ale to může být dáno pouze tím, že se venku ochladilo.
Nikdy jsem se s podobným problémem nesetkal, tak budu rád za každou radu, než začnu rozebírat přístrojovou desku apod.
Předem moc děkuju.
Re: studený vzduch u spolujezdce
Napsal: stř 06.12.2017, 19:21
od Čepo
Vyndej spodní skříňku u spolujzdece a podivej se zda je krytka na pylovém filtru a zda tam ten vůbec filtr je, mohlo by to tudy táhnout.
Napsal: stř 06.12.2017, 20:14
od manasek
nejsem si jist,zdali ma 99 filtr.... :cry: spatne presklene celni okno??nebo v motorovem prostoru nechybi nejaka krytka,zaslepka,pruchodka svazku kabelu?? :)neco dodelavaneho.tahana elektrika dovnitr...
Napsal: čtv 07.12.2017, 15:42
od slabostka
Alebo chybne klapky regulujuce kurenie...
