Baterie v bezklíčovém ovládání
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Jakou výdrž nebo po jaký době by se měla vyměnit baterie v bezklíčovém D.O.?
Re: Baterie v bezklíčovém ovládání
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:03, celkem upraveno 1 x.
kedže to funguje aj bez baterky - otvorenie auta aj start tak bez obavy... len si to prečítaj aby si vedel....
Standa50
Tak jsem si přečetl návod a postup tam je.Měl jsem za to,že max.otevřu dveře klasickým klíčem a tím končím. I tak bych se nouzovému postupu při startování raději vyhnul.
Naposledy upravil(a) Standa50 dne sob 11.11.2017, 20:54, celkem upraveno 1 x.
Standa50
Asi ji vyměním,stojí jako jedna točená 10 :mrgreen:
mne vydržala cca 3.5 roka potom rýchla smrť....
buckyskentucky
Příspěvek od buckyskentucky »
Auto 3 roky.Kufr otevřu na 20 metrů a zamknu na 30. Takže si myslím,že moje batérie je v dobré kondici. :oha:
Standa50
Tak baterie preventivně vyměněny u obou klíčů.Původní baterie měla v používaném klíčku 1,9V a v rezervním,občas používaném 2,6V.
Standa50
Nevím,při jakém napětí ovladač ještě komunikuje.Zatim byl funkční.Baterie v něm byla 2 roky a 9 měsíců.
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Vydrží asi 2-3 roky a hlavně auto ti to nahlásí že ji máš vyměnit !!! :shock:
Yaris 3 / 1.33 2011
Plextor píše:Vydrží asi 2-3 roky a hlavně auto ti to nahlásí že ji máš vyměnit !!! :shock:
- nahlási ale nikto nevie za aký čas skončí baterka úplne, môže to byť aj pár hodín takže taká hláška ti pomôcť nemusí.
Plextor
Když mi to auto řeklo tak určitě jsem ještě týden jezdil než jsem jí vyměnil, jen ovladač nenechávat v mrazu, tak že klid.
Pořád se mi to občas na disleji objevovalo. KEY BATERY LOW
Jo u Ravky až po třech letech deního ježdění.
Yaris 3 / 1.33 2011
