Zdraví,
chtěl bych se zde ostatních zeptat na názor ohledně špatného homokinetického kloubu na camry. Mám na mojí camry (xv20) rok výroby 1996, najeto skoro 520 000km, zřejmě vůli v homokinetickém kloubu - cvaká při rozjedu z křižovatky doprava. Tento stav již trvá delší dobu, ale letos se to projevuje intenzivněji. Zajímalo mě, co myslíte jestli to má cenu řešit, zda koupit originál poloosu nebo jen kloub z druhovýroby. Autem bych chtěl ještě asi 2 roky jezdit, ale nepředpokládám že s ním najedu více než 20 - 25 000km, na druhou stranu potřebuji abych se na něj mohl spolehnout, jezdím především v zahraničí (německá strana hranice), občas někam dál.
Díky předem za vaše názory.
Camry - poloosa
Re: Camry - poloosa
Odpověděl si si sám. Hodně jezdíš a chceš i dojet. Proto si napiš do některé Toyoty o cenu dílů a pošli jim VIN číslo.
A pak hledej druhovyrobu (např. Vasedily24.cz) a porovnej si cenu. Zjistíš zda ti rozdíl např 3000 Kč stojí za to
Mně jo a radši koupím druhovyrobu.
Ja mam tuhle Camry takz ale s polovinou KM. Takže jsem měnil zatím jen nějaké tyčky a uložení (a pak spotřební věci).
Hodně zdaru
Hodně zdaru
- Pavo.B.
Re: Camry - poloosa
Kloub by měl jít koupit jak originál tak druhovýroba. Poloosu kupovat nemusíš pokud nemá zničený tisícihran. Šel bych do kvalitní druhovýroby.
Zkus: www.automobilovedily24.cz, www.dufy.cz a třeba www.originalniautodily.cz pokud budeš znát číslo dílu
Re: Camry - poloosa
Díky za názory, ptal jsem se na celou poloosu z toho důvodu že na ní je vlastně i ten vnitřní kloub, myslíte si tedy že normálně stačí vyměnit jen ten vnější a je klid?
- Pavo.B.
Re: Camry - poloosa
Jo, vnitřní se moc neničí ale je vhodné zkontrolovat manžetu jestli není na výměnu. Vnější se stáhne a vymění . Bacha na verze, liší se pro abs a bez u starších aut
Re: Camry - poloosa
Díky za vysvětlení! S tím ABS už vím, můj mechanik to již zkoušel objednat, ale neuspěl - přišel mu právě kloub bez kroužku na ABS, tak jsem se rozhodl, že bude jistější, když si to objednám sám. Našel jsem si číslo originálního dílu na toyota.epc-data.com a potom pár alternativ z druhovýroby. A to by byla moje další otázka: kterou značku neoriginálních dílů: SKF (dražší) nebo Herth+Buss/Nipparts (podezřele levný).
