Chladící kapalina
Aleš_yaris
Chladící kapalina
Příspěvek od Aleš_yaris »
Dobrý den,
jakožto nezkušený řidič bych prosil o radu. Yaris I r.v2002 1.0vvti. Jaký druh chladící kapaliny použít? nechal jsem si auto dovést z Itálie, je tam nalitý zelený ale kdo ví co tam původní majitel naléval, když v Itálii moc neznají zimu, natož mrazy. :idea:
Díky
Re: Chladící kapalina
Jedno co.. Třeba toyota longlife coolant fluid, nebo jakoukoliv G32 nebo zelenou nebo fridex... Nebo bezvody millers oil chladicí kapalinu... Je to jedno.
jedno to nieje. Jedno je len koleso v hlave idiota. Kľudne môžeš pokračovať v "zelenej" či "zelenomodrej" G11. Určite ale nemiešaj rôzne typy bez preplachu celého systému. Napr. Total glacelf plus... alebo aj české G11
A kde je rozdíl? Slabostka... Jsi tedy přesvědčen o tom co píšeš?
Ja jen že v yarisu mám teď červenou a původně tam asi byla zelená. :-) a auto je v klidu a jezdí, chladí... :-)
aczasa píše:A kde je rozdíl? Slabostka... Jsi tedy přesvědčen o tom co píšeš?
-prvá vec je že farba neznamená zloženie - vždy treba vedieť chemické zloženie resp. normu ala G11,12,12+.....
- môžeš tam dať aj inú chladiačku ale pred zmenou normy musíš systém prepláchnuť aby si dostal preč tú inú pokiaľ je to iná norma - čiže ak máš zelenú a teda asi G11 a pôjdeš do ružovej teda G12 môžeš - ale preplach systému.
G11 je na baze anorg. kyselín, G12 organické kyseliny a ak sa to pomieša vyzrážajú sa pevné časti - upchatie chladiča,radiátora.... nestane sa to hned aj chladiť to bude šak je tam voda....
Toyota long life je ešte extra - je to fosfát organic acid - teda ako G12 ale má navyše fostát a takáto je v podstate ako aftermarket nezohnateľná a origo TLLC je podľa mňa predražená....
Takže zadávateľovi radím ostať pri G11 - zelenej-zelenomodrej alebo nechať systém prepláchnuť pre istotu a potom si môže vybrať ale pozeral by som aj na cenu a vyhol by som sa predraženej Toyota long life coolant.
A přitom třeba jiné zdroje říkají, že vše je stejně jen většina enthylenglykol... Maximálně propan diol... A ten se mísí s tím předtím také v pohodě.... Takže bych to zas tak dramaticky neviděl... Skoro bych se vrátil k tomu, že se dá dát cokoliv.... :-)
aczasa píše:A přitom třeba jiné zdroje říkají, že vše je stejně jen většina enthylenglykol... Maximálně propan diol... A ten se mísí s tím předtím také v pohodě.... Takže bych to zas tak dramaticky neviděl... Skoro bych se vrátil k tomu, že se dá dát cokoliv.... :-)
- keby si čítal viac tak by si sa dočítal že to čo nemrzne je "alkohol" a potom je tam kopec aditív - nebudem rozpisovať lebo pre teba je to škoda len napíšem skratky IAT,OAT,HOAT,P-HOAT. Problém je v aditívam lebo nie sú kompatibilné a rôzne triedy nemrzky sa NESMÚ miešať. Ak chceš urobiť zmenu napr. G11 na G12 musíš to prepláchnuť. Tak si to dočítaj....
josuk
Příspěvek od josuk »
určitě, zbytečně nemíchat! (barevně jsou odlišený hlavně pro zjednodušení). Ty modernější longlife jsou se silikáty (křemík) a ty patří do čistého systému, jinak se to vysráží..
článků je spousta, pro přehled třeba http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2 ... y-928.aspx
Vyděšení z vysrazeni je jen nedostatek jasné informace co tam vlastně kdo dal za sajrajt.. Michatelny jsou všechny a pokud je někdo není včas a dle doporučení, tak není problém s přechodem, pokud pozdě a ve špatném stavu, to je jiná.
aczasa píše:Vyděšení z vysrazeni je jen nedostatek jasné informace co tam vlastně kdo dal za sajrajt.. Michatelny jsou všechny a pokud je někdo není včas a dle doporučení, tak není problém s přechodem, pokud pozdě a ve špatném stavu, to je jiná.
- myslím že jasne píše že tam má zelenú bez špecifikácie... a ty mu jasne radiš nech tam dá hocičo bez iných doporučení. Takže zase píšeš hlúposti. Dokonca si myslím že to robíš naschvál. A "míchatelný" určite niesú. Prečo by som ich mal miešať keď nemusím. Aj keď potrebujem akútne doliať dolejem destilku či obyč. vodu.
A máš samozřejmě pravdu. Už jen ten dotaz... Že neví dává na výběr pouze dvě alternativy. Že je to jedno nebo že to proplachne a stejně to následně bude jedno. Dal jsem na výběr i miller oils bezvodou chladicí kapalinu. A u ní je v instrukcich jasně napsáno jak postupovat při prvním použití v běžném autě.
Může dokonce zajet i do toyoty si nechat kapalinu vyměnit.
Takže pokud si to chce udělat sám, měl by vědět co a jak.
Pokud v servisu, tak je to úplně jedno. :-)))
Aleš_yaris
Co jsme pozjišťoval a i početl tady tak zůstanu u té zelené :) Díky za radu
Zpět na „Yaris“
