Ahoj, naše rollka poslední týden po nastartování má tendenci hned chcípnout. (E11 1,4l vvt 71kW)
Hned po startu padají otáčky a pokud nepřidám hned plyn, motor chcípne, po cca 5s co držím plyn nad 1500ot/min vše v normálu, po zahřátí na další nastartování reaguje normálně i když chvíli stojí.
Svíčky byly měněny tak před dvěma lety. Při dnešním startu si myslím že navíc foukla kus olejového kouře. (Hodlám měnit olej, tak kouknu jestli není olej v chladicí kapalině. Žádná výstražná kontrolka nesvítí, ale kódy v ecu jsem nekontroloval, zkusím zjistit, jestli něco čínská diagnostika píše při výměně oleje.)
Palivový filtr? Cívky? Nějaké čidlo motoru?
Díky za pomoc
E11- chcípá po startu
- rcrtgriffin
Mx5 Nbfl 1,6l
Toyota Corolla E11 1,4l
- rcrtgriffin
Re: E11- chcípá po startu
Never mind, auto zase v normálu, asi mělo rýmu...
Pro jistotu asi koupím nové svíčky, žádné kódy ani nic na cívkách jsem nenašel...
Mx5 Nbfl 1,6l
Diagnostiku a podívat se co který snímač ukazuje a porovnat s tím co má ukazovat
Diagnostika není jen na chybová hlášení
Mám stejnej motor a dělalo mi to něco podobnýho a na diagnostice jsem zjistil, že nejde žádný signál z MAP senzoru. Není nic lehčího než udělat tohle - pak teprve něco řešit. Svíčky se mění pravidelně - je to lepší pro motor i tvou peněženku
Good luck
Good luck
