ventilátor klimy/topení
lgresa
Příspěvek od lgresa »
Ahoj,
mám carinu e, sedan, 1.6 16v, r.v. 1996. Spálil se mi motorek ventilátoru klimatizace / topení, rád bych si sehnal jiný a vyměnil, ale narazil jsem na podstatný problém - nedokážu nikde dohledat, kde se v autě nachází..
Prosím tedy zkušenější o radu, kde mám ventilátor hledat, jak se k němu dostat a bezbolestně ho demontovat. Jinak se do konce léta upeču :-D
Re: ventilátor klimy/topení
Pod schrankou spolujazdca je cierny kryt. Ten das dole, potom 3 sroby a mas to cele vonku. Nahradny z nejakeho vraku a hotovka.
Darmo je to Bosch. Tieto auta, co v nich nie je japan, to vyvrhnu. Zaujmave , ze u starsich s vin JT sa toto este nikomu nepokazilo.
lgresa
Dík za radu! Jsem blb, pod kastlík mě vůbec nenapadlo se podívat :-D
Každopádně ani u mě motorek neodešel, byly tam zpečené zkratované kabely.. Motorek jako takový funguje v pohodě dál.
Takze vybavene :D .
Inak konkretne s tymto som ani ja nemal problem. Raz som to rozoberal, ked po buracke zacal byt ventilator hlucny. Nasiel som iba listie v tej silonovej turbine ci jak to nazvat, inak nic. Preventivne som premazal a bolo to ok. Preto viem , ze ja tam mam motorcek od bosh.
Rozoberal som ale jednu havarovanu japonku a tam bol japonsky. Bolo vidiet ze je nejaky kvalitnejsi ten vetrak celkovo, ani len nesustil, proste ticho.
Zpět na „Carina“
