Toyota Touch 2 - Auris TS 2017
mtcougar
Příspěvek od mtcougar »
Ahoj, jsem tu novy. Vim, ze tady na podobne tema uz byl thread, ale dovolim si zalozit novy.
Chtel bych se zeptat, mam problem s prehravanim hudby pres USB stick. Pres BT ci kabel z IPhone vse hraje, jak ma. Ale jakmile pripojim USB stick, tak si toho system vubec nevsimne. Stale je ikonka na display sediva. Docetl jsem se, ze stick nesmi byt NTFS, tak jsem naformatoval na FAT32, nahral mp3 (klisicke jednourovnove slozky) a TT2 o nem stale nevi. Uz nevim, na koho bych se obratil.. jeste mne napada, jestli neni problem, ze flash disk ma 32 GB.. mensi nemam, abych vyzkousel, ale nezda se mi to, aby Toyota v roce 2017 mela takove omezeni.. Jinak jsem s Auriskem maximalne skopojen, jen tenhle problem mne trapi.. poradi nekdo? Diky a preji hezky den. Michal
Re: Toyota Touch 2 - Auris TS 2017
Moze to byt ono.Asi ti neostane ine, len skusit mensi...Mal som podobny pripad ( na inom zariadeni) a bolo to v tomto. Aj ked, u mna to usb rozoznalo, ale viac nic.
Xfield
Příspěvek od Xfield »
32 GB je určitě v pohodě (mám tuším dokonce 64). Ale může být problém se značkou flashky. Měl jsem přehrávač Philips, který si nerozuměl s flashkami Kingston... Takže zkus jinou. V Toyota dokáže přečíst i mikroSD v adaptéru...
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
mtcougar
Dik chlapi za reakce! Ja si kvuli tomu koupil 32GB Samsung, rikal jsem si, ze to je "znacka", ze by to melo frcet. Kazdopadne by mne zajimalo nejake ofiko info, ale nemuzu nic najit. Btw, muzes prosim te @Xfield proverit, ze mas tu vetsi? Ja akorat nasel info na nejakem cizojazycnem webu o tom, ze Toyota doporucuje 16GB. Ale opravdu se mi tomu nechce v dnesni dobe verit =/
Xfield
Používám teď 64GB Verbatim. Funguje mi 32GB SanDisk, vyzkoušel jsem i 16 GB microSD Samsung v obyčejném adaptéru.
To ale neznamená, že tihle výrobci budou vždycky OK. Záleží na použitém čipu a to nemají ve všech svých výrobcích stejné..... Ale 64 GB není problém. Jen kdyby si to rádio dokázalo poradit i s řazením podle složek....
mtcougar
Muzu jeste poprosit presne ten typ karty? Ty 64ky.. zkusim ji koupit. Diky!
Xfield
mtcougar píše:Muzu jeste poprosit presne ten typ karty? Ty 64ky.. zkusim ji koupit. Diky!
https://www.mironet.cz/verbatim-64gb-fl ... wE#4926238
mtcougar
Dik!
mtcougar
Tak z Toyoty mi poslali specifikaci, pokud by se nekomu hodilo, kazdopadne nevidim, co mam spatne s USB flashkou =/
images upload
petrStone
Příspěvek od petrStone »
Nevite jestli existuje update pro Toyota Touch 2 bez navigace pro Toyota Auris HSD TS 2016?
(71.49 KiB) Staženo 6839 x
Toyota Auris TS HSD
Kia cee'd Sporty Wagon, 1.6 CVVT
Volkswagen Vento, 55kw
Škoda 120 L
mtcougar
Ad USB flash disk - uz vse funguje. Zabral format pomoci HP USB Disk Storage Format Tool.
volodaaaa
Příspěvek od volodaaaa »
Ahojte,
vedeli by ste mi poradiť? Mám HTC One M8 a nefunguje mi funkcia čítania e-mailov a SMS cez TT2. Pri SMS to len načítava a potom dá chybovú hlášku a pri e-mailoch mi píše, že sa žiadne nenašli. Skúšal som pripojiť priateľkyn Samsung a všetko šlape ako má. Mám teda za to, že problém je v telefóne. Neviete mi poradiť, ako to obísť?
2017 - : Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic Active Trend+ (2017)
2013 - 2017: Opel Vectra C 1.6 Essentia (2007)
2008 - 2013: Suzuki Ignis 1.3 VVT GLX (2006)
gepard75
Příspěvek od gepard75 »
petrStone píše:Nevite jestli existuje update pro Toyota Touch 2 bez navigace pro Toyota Auris HSD TS 2016?
Ahoj. Mám 2 měsíce nové auto (Toyota Auris TS HSD) a verze Touch 2 je stejná - takže asi novější verze není.
TOYOTA Auris TS Hybrid 2017 :-)
gepard75
Mě by zase k tomu rádiu Toyota Touch 2 zajímalo, jak je to s RDS ... protože na žádné stanici mi to nezobrazuje název písně ani interpreta :mad:
Přitom Radiotext v nastavení mám zapnutý ... :(
(308.2 KiB) Staženo 5880 x
slk
Příspěvek od slk »
gepard75 píše:Mě by zase k tomu rádiu Toyota Touch 2 zajímalo, jak je to s RDS ... protože na žádné stanici mi to nezobrazuje název písně ani interpreta :mad:
Mam 2 roky stary Auris HSD a vsetky radio stanice bezproblemov zobrazuju radiotext (info, Interpret - nazov pesnicky) od zaciatku ako som auto kupil.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
