Přehřívání motoru-červená kontrolka
captek
Příspěvek od captek »
Zdravím mám problém u Yarisu TS rok 2001 s přehříváním .
motor 1.5ts V-vti
Po delší jízdě mi bliká červená kontrolka přehřátí vody, ale ventilator i tak nesepne ,zkoušel sem kontakty u větráku a v nake pozici se roztočí ale točí neustále i když teplota klesne . takže točení ventilatoru nema na přehřívání žádný vliv at už točí furt nebo vůbec .
čidlo u něj měněno cca před rokem z důvodu upalení kontaktu
termostat měnen v servise nepomohl . Jediná přičina mě napadá že opět čidlo teploty chladíci kapaliny nefunguje jak má . Prosím o radu v tomto teplém ročním obdobím mám obavy abych to někde neuvařil
(dočasné řešení je vyhulení topení na max a stáhnout všechny okna at má to teplo kama utíkat)
Re: Přehřívání motoru-červená kontrolka
Termostat ti otvára prívod vody do chladiča? Máš vtedy horúce hadice do-od chladiča? Asi si prepojil ventilátor natvrdo takže točí čiže chyba bude buď v relátku alebo kábloch alebo snímaču... musíš premerať všetky časti toho okruhu a nájsť chybu.
Pokiaľ uvažujeme že chyba je len že ti nespúšťa ventilátor....
Neubúda ti chladiaca kvapalina? nemáš nič na viečku oleja zospodu-emulzia? netlakujú sa-netvrdnú hadice ku chladiču? Myslím tým či nemáš príznaky chybného tesnenia pod hlavou motora....
captek
pod hlavou fouklý není .Hadice jsou vařící voda v nich vře. vyměnil se termostat , vodní pumpa , nový chladič (starý byl prasklý) i tak se stále cca po 30km přehřeje a vyskočí kontrolka .Větrák stále nesepne sám od sebe . Když spojím draty do čidla teploty u chladiču vetrak toci neustale když zpatky zapojím na kontakty neroztočí se vůbec
josuk
Příspěvek od josuk »
a fungovala někdy ta nová trojice (pumpa, chladič, termostat)? Jestli ne tak reklamovat.
Nevím jak celkově hřeje 1,5, ale přece nejsou taková vedra, aby se to i bez ventilátoru normální jízdou aspoň někdy neuchladilo..
Když se na větrák připojí napětí, tak se točí, ale o ničem to nevypovídá..
Zpět na „Yaris“
