Ahojte . Mám taký problém s mojou Toyotou Corolla Verso. V zime mi nefungujú tlačidlá klímy a kúrenia. Tie spodné na obrázku. Začnú fungovať až keď sa zohreje interiér vozidla.
Viete mi poradiť čo s tým?
Vďaka.
Kolegové,mám doma ještě stále Corollu Verso z r.v.2002 mající najetých 250 tis.km. Do dnešního dne neměla téměř jidiný problém a jediná oprava za celou dobu byla loni ve 235 tis.km odešlo malý čerpadélko na rozvodech VVTi. Oprava byla za 6 tis.kč .Ale nyní najednou přestalo fungovat ventilace. V základním stavu běží,ale nelze ji zesílit. Ptám se Vás jestli to někdo již také měl a co lze s tím provést.Je to snad vypínač? Lze vymontovat a nahradit? Poraďte. Za každou radu budu rád. Nikde na you tube tento problém nikdo neřešil. Díky
maly_moskwi : NEJDE otvorit prilohu!
p1947 : Neviem ake ovladanie je pre klimu-mechanicke-automaticke ?
(asi vadny motorcek na ine rychlosti...vinutie...)
MiBo- je na spuštění většího větrání jak v automatickém tak i v manuálním provedení. Vlastní větrák při spuštění motoru i při zapnutí bez motoru se běžně spustí,ale nejde postupné zvyšování větracího účinku. Je to tlačítko jako na klávesnici.Dík Vámi uváděný web oznamuje error
MiBo- děkuji.Již jsem na Youtube našel některá videa,která to řeší .V diagrams.com bych to těžko hledal.Neumím anglicky a navíc nevím jestli je tam něco v popisu co by,jak by. Na youtube je odkaz při problémech Coroll s rychlostmi větráku. Je to tam i s OEM tak nebude problém to objednat. Již i vím jak to vypadá,kde to hledat a jak to vymontovat. Špička,ale dík za snahu.
Ať nezakládám vlákno, můžu dotaz na znalé : občas při nastartování, Verso 1,8, se sepne vnitřní okruh. nevím jak to odstranit, nikdy mi to žádné auto nedělalo. Díky za rady...
Prius - ta obrazovka je droga
Nie som teda nijako " znalý" a ani nemam vesrso, ale...
Podobne sa mi to sprava u hondy civic. Ked je nastavena klima na " auto" ( a to vlastne vzdy), tak v pripade, ze je vonku vyssia teplota nez v aute, ptepne to na vnutorny okruh. Ale iba docasne. Vlastne iba po starte a potom par minut, jym sa to nevychladi. Navod tvrdi, ze je to preto, lebo ten mensi objem vzduchu v interieri sa tokto skor vychladi. Lebo cirkuluje dokola ten isty a nemusi neustale dochladzovat novy, ten horuci zvonku. Ma to logiku. Neskor , ked sa dosiahne v interieri nastavena teplota, sa sam prepne na vonkajsi. Aj som to tak trochu testoval. Ked som nastavil pozadovanu teplotu na vyssiu, preplo sa to skor. Ak to chcem urobit manualne, prepne to, ale sucasne zruší funkciu automat. Ked zapnem v takej situacii opat automat, sucasne sa znova prepne na vnutorny okruh. Teda to funguje ( aspon u mna ) takmer isto na tomto principe.
Jasný s klimou (popř. AUTO nastavením) bych to chápal, ale když je jen větrák, to nechápu. Ale jezdí s tím ženské, to je silnější pohlaví, tak to snad zvládnou
