vým.oleje yaris 1,33 Dual rv2009
zdravím,koupil jsem olej i filtr,mrknu na youtube ale ouha video s mým yaris není.Kouknu jinde na net.Tak dole vedle vypoušťáku je "matice" asi 14ti hran co se musí povolit, uprostřed má čtyřhran.Šup tam ráčnu,povolím velmi jemně a hned to zas dotáhnu něco co je našroubeno v té matici.Matice se ani nehnula.Koukám v googlenákupech jsou na to nějaký klíče,ale ne konkrétně na tohohle yardu.Máte někdo nějakej fígl jak to povolit nebo aspoň webodkaz na ten klíč?Dík.
Re: vým.oleje yaris 1,33 Dual rv2009
nema uz jen papirovou vlozku,olejovy filtr??nejsem si jist...
Správně,má jen papírvložku,dík Tisnov za odkaz.Pro sichr jsem si tam zavolal a prodejce mi tvrdí že ten klíč/plecháč/ je na filtry klasiku plecháče.Na webu výrobce klíče je jen napsáno Toyota plus další značky.A rozměr 65 mm,no a ten odpovídá dokonce té mojí matici kterou dole potřebuji povolit.A zákazníku se s tím srovnej.Ale spíš to odpovídá právě tomu že je klíč na filtry "plechovky".A rozměr 65 mm,no a ten odpovídá dokonce té mojí matici kterou dole potřebuji povolit.Ale na tu asi plechovej klíč stačit nebude,vypadá fest utažená,hasák tam nedostanu a samodomo klíče který jsem zbastlil si na tom vylámaly zuby.manasek píše:nema uz jen papirovou vlozku,olejovy filtr??nejsem si jist...
tuhle je ten klíč,sice na Lexus,ale takhle ta schránka na filtr přesně vypadá.
https://www.youtube.com/watch?v=u0xW_zD ... freload=10
a kde je zásadní problém? ten prostředek se čtyřhranem by se měl nejdřív vyšroubovat a má se tam našroubovat ta plastová věc, co se dodává s některými filtry, tím se "ekologicky" vypustí olej, co je ve filtru, a celé se to pak vyšroubuje tím přípravkem ale jde to i řetízkem na plechové filtry.. utahovací moment je tam napsaný a není moc velký.. (cca do 30Nm?)
U Versa je pojistka proti povolení,ta se musí odmáčknout.Mrkni na tohle video,třeba to má Yaris stejně.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
