Bicykle na Touring Sport Hybrid
squal_sk
Příspěvek od squal_sk »
Pred kúpou nového som dostal podmienku od mojej drahej vyriešiť vozenie 2 bicyklov tak, aby sa sa nemusela trápiť vykladaním na strechu. Najjednoduchšie je to dať na ťažné, čo je ale v prípade hybridu neuveriteľný problém. Po preskúmaní originálnych materiálov od TOYOTY už viem, že obmedzenie pre je stanovené váhou ťahaného prívesu 345 kg a vertikálna nosnosť 55kg. Dané originálne ťažné sa ale nedodáva. Tak som zatiaľ skúsil preveriť dodávateľa STEINHOF cez českého predajcu, ktorý sa spojil priamo s výrobcom a potvrdil mi, že majú v ponuke homologované ťažné použiteľné aj na rv. 2017. Pre istotu mám ale aj v zálohe riešenie od Paulchensystem s montážou na 5 dvere a doplnkovým kitom so značkou a svetlami alebo Menabo,Saris...
Ako vozíte bicykle na Hybride vy?
TOYOTA Auris TS Hybrid rv.2017 8300km - môj milášek
TOYOTA Yaris 1.33VVTi rv.2009 82000km - žlté kura
Olcit->Fiat Punto->Mitsubishi Carisma 1.6->Ford Focus 1.8TDdi->TOYOTA Avensis D4-D CAT kombi..... ????
Re: Bicykle na Touring Sport Hybrid
Na priusu + mám zmíněné neprodavane Thule pro toyoty hybrid...
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Na mém autě mám ještě normální tažné..nově se už montuje jen speciální držák, kde lze vozit jen kola... řešilo se zde:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... &start=420
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
squal_sk
Áno, v tejto téme som to začal zisťovať a info o "tŕni" už viem. Aj v téme uvedené ťažné slúži len na nosič bicyklov (zaťaženie 355kg pozdĺžne a 55kg zvisle), takže problém zatiaľ nevidím. Auto mám už objednané, takže či sa mi podarí namontovať to ťažné sa dozviem až koncom mája. U predajcu Toyoty námietky neboli, takže uvidíme...
maxwell
ještě jednou, nově se už montuje ten držák, který umožňuje vozit jen kola....
squal_sk
maxwell píše:ještě jednou, nově se už montuje ten držák, který umožňuje vozit jen kola....
Ja som pochopil a ešte raz opakujem, že existuje aftermarket ťažné
http://www.steinhof-towbars.com/index.p ... =katalogi2
https://www.elsaslovakia.sk/tazne-zaria ... ?cid=15445
Kedze u predajcu neponúkajú už spominaný "tŕň", tak to musím riešiť aftermarket :wink:
maxwell
Taky ti to ale musí někdo nějak zapsat do TP...přeju hodně štěstí .-)
squal_sk
maxwell píše:Taky ti to ale musí někdo nějak zapsat do TP...přeju hodně štěstí .-)
Ďakujem...obaja výrobcovia majú certifikát E20, ktorý treba k zápisu na DI 8)
http://www.steinhof.pl/katalog_sm/katal ... _T-109.pdf
Ale pre istotu mám v zálohe aj
https://paulchensystem.net/products/en/ ... rettyPhoto ale cenovo to je ešte o tretinu viac
maxwell
njn, ale když toyota montáž tažného na tyto vozy neumožňuje...každopádně dej vědět, jak jsi dopadl...
miskolc
Příspěvek od miskolc »
Zdar, jak to dopadlo s tím tažným? Otázka tažného je jediná věc, co mě dělí od koupě Aurise TS Hybrid. Na netu je plno tažných pro Auris Hybrid, některé i na cca 700kg. U prodejců Toyota jsem nedostal žádné uspokojivé informace, naopak někteří se to dozvěděli teprve ode mě. :roll: Mám plnou garáž příslušenství na "kulu", takže je to priorota... dík
Radek_SL
Příspěvek od Radek_SL »
ELSA GROUP ho má v nabídce, nabízí i montáž. Zavolat a ověřit by neměl být problém.
https://www.tazne.cz/tazna-zarizeni/toy ... ts-hybrid/
Toyota Auris TS MC15 WG 1.6 Valvematic 6M/T 1G2 GRAY ME Trend+ 9/2016
maxwell
ale je to marný, je to marný...je to marný...
miskolc píše:Zdar, jak to dopadlo s tím tažným? Otázka tažného je jediná věc, co mě dělí od koupě Aurise TS Hybrid. Na netu je plno tažných pro Auris Hybrid, některé i na cca 700kg. U prodejců Toyota jsem nedostal žádné uspokojivé informace, naopak někteří se to dozvěděli teprve ode mě. :roll: Mám plnou garáž příslušenství na "kulu", takže je to priorota... dík
- v com je problem? Tazne mat mozes,tahat prives by si nemal...
squal_sk
Taaakže...nasledujúce foto je odpoveď aj na množstvo SS
(106.6 KiB) Staženo 5173 x
Áno, ťažné je zapísané v TP (platí obmedzenie na ťahanie prívesu do 345kg)
Tu je celý môj postup
kúpil som
https://www.tazne-zariadenia-vamot.sk/t ... rid-kombi/
https://www.tazne-zariadenia-vamot.sk/e ... -unikit-3/
Na stránke mali aj kontakt na nejakého policajného dôstojníka na DI Bratislava v prípade, že by bol problém so zápisom. Samotné ťažné a pridelený certifikát som si nechal preveriť aj u výrobcu
Odopínacie ťažné je super
elektroinštaláciu som si dal 13pin, keďže ten používa Thule
2.montaž Aster
3.registrácia na DI
4.nosič mám tento http://www.autoboxy.sk/nosic-bicyklov-t ... 6/i801774/
sú aj lacnejšie, ale aj drahšie, ale viem, ze na tomto sa už neoplatí šetriť
Postup už zopakovalo zopár ľudí,ktorým som poradil aj tu na fóre
Mám odjazdených 8300km a veľká spokojnosť, minulý víkend 3 biky vzadu, 2 na streche a 5 ľudí...v pohode :D
Emilianio
Příspěvek od Emilianio »
Ahoj,
riešim rovnaký problém, gratulujem k zápisu :D Môžeš mi prosím poslať fotku certifikátu COC? Podľa oficiálnej odpovede TCE (zverejním len časť):
"auris HSD mají v COC listu uvedenou nulovou hodnotu svislého zatížení z důvodů, že nemohou táhnout přívěs. Nulovou hodnotu svislého zatížení uvádí výrobce proto, že nelze na vozidlo namontovat tažné zařízení se spojovacím zařízením třídy A50X, které slouží výhradně pro tažení přívěsů.
Originální nosiče kol Toyota za vozidlo nejsou vybaveny uvedeným spojovacím zařízením, ale ... Oprávnění k použitelnosti nosiče kol respektive montáži speciálního držáku a elektrické zásuvky za vozidlo Slovenská autorita podmiňuje uvedením konkrétní hodnoty statického zatížení v WVTA a COC listu."
Máš v COC uvedenú hmotnosť zvislého zaťaženia? Ak nie, tak odpoveď TCE veľmi nesedí.
Vďaka
