Corolla E11 - po dojetí kape olej
Ahoj, u Corolly E11, motor 4E-FE mi po dojetí vždycky ukápnou 3 kapky oleje na straně rozvodů, u vychladlého motoru olej nekape, napadlo mě, jestli to není nedotažený filtr, ale ten se zdá být dotáhlý, nevíte někdo, kde by to mohlo téct, kolem vany to podle mého taky není.
Re: Corolla E11 - po dojetí kape olej
Pokud to nevidíš očima, tak to s jistotou nikdo neobjeví. Zkus prostě světlo a zrcátko a nebo si pomož foťákem v mobilu. Když ti někudy teče olej, tak tam musí mýt vidět olejová cestička a na ní třeba nalepený prach. Možná že nejlíp na to uvidíš, když to necháš zvednout a odmontuješ ze spodu dekly pod motorem. Zkus to alespoň nafotit a hodit sem. No a jestli máš zaflákaný motor ze všech stran, tak ho budeš muset asi nejdřív umýt a pak se projet. Každopádně hledal bych na místech kde jsou těsnění.
Mastek v prášku.
Pod filtrem může být i nečistota, pak ho nemá smysl fest dotahovat.
- JenniColky
E11 neměla dekl mod motorem ne? Filtr není na straně u rozvodů ne?
Gufera, ventilové víko, vana? Tím směrem bych se vydal a zkoumal.
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
Filtr není od rozvodů vůbec daleko.
