Zdravim,
řešil někdo montáž budíků na Yarisovi 2006 II. gen? Jde o to, že jsem sehnal analogové budíky z Yarise II. gen 2010 a vyměnil je za své digitální rv. 2006 a vyvstal jeden problém a to ten že permanentně svítí že motor vaří (přitom nevaří, po zapojení starých budíků je vše v pořádku), ani se nerozsvítí při studeném motoru to COOL světýlko.
Otázka zní: Řešil tohle někdo už? Jak docílit správného fungování aby se klasicky rozsvicelo světýlko COOL a při zahřátí klasicky zhaslo?
Díky za rady
Yaris 2006 montáž budíku z rv. 2010 (chyba teploty)
- Přílohy
- (188.77 KiB) Staženo 1425 x
Toyota, Yaris 2019 1.5VVT-i 82kw Y20 Blue
Re: Yaris 2006 montáž budíku z rv. 2010 (chyba teploty)
nikdo nic?
Tak budiky jsou z tska, že jo. Takže jedině cidlo z tska sehnat. Asi jsou jiná a dávají různé hodnoty..
měly by bejt no, jsou z roku výroby 2010, taky sem uvažoval jestli jen čidlo vyměnit, nejsem si jistej..
Případně zjistit co a jak dává to tvoje aktuální čidlo. Ale stejně nejlíp mrknout po cidle z toho auta z kterého jsou ty budiky.
A taky si sežeň wire diagram pro obě auta a hledej rozdíly.
Jestli není trochu jiné připojení budíku a není třeba přehodit jeden vodič jinam.
Jo to je taky dobrej nápadaczasa píše:Případně zjistit co a jak dává to tvoje aktuální čidlo. Ale stejně nejlíp mrknout po cidle z toho auta z kterého jsou ty budiky.
A taky si sežeň wire diagram pro obě auta a hledej rozdíly.Jestli není trochu jiné připojení budíku a není třeba přehodit jeden vodič jinam.
