Škubání při plně obsazeném autě
plova
Příspěvek od plova »
Dobrý den,
Mám novou Toyota Yaris Hybrid III generace,
pokud jezdím sám, auto je v pořádku, ale pokud nás jede 4-5 auto zhruba při rychlosti od 50-80 stálé rychlosti a jsem v půlce "eco měru" auto škube dopředu, ne nijak výrazně ale je to otravné.
Netušíte někdo co by to mohlo být ?
děkuji za případné odpovědi
Re: Škubání při plně obsazeném autě
Jede ti spalovak? Dělá to i čistě na elektřinu?
plova
Ano spalovací motor jede na elektřinu v poho v menší rychlosti ale nad 50 jedu skoro vždy na spalovák
Moc jsi mi neodpověděl. :-) dělá ti to skubani v plnejch když jedeš jen na elektřinu?
Když ti to skube jede ti spalovak celou dobu? :-)
totiž to skubani může být čistě tím, že se připojuje a odpojuje spalovak... A pak je to "v pořádku"...
plova
Škubání je když běží motor a mám v auto hodně lidí 3+ i kolem 60-70 Km/h, kde už se po rovině a s 5 lidma nedá jet pouze na elektriku. připojování to nebude na to jsem zvyklí a je to skoro neznatelné, tu to škube značně víc a jenom občas když prošlapnu plyn uplně tak to jakoby přestane.
Tak to bude nejaká chyba ak dôjde k výpadku ťahu motora spaľovacieho - ak teda bezpečne vieš že vtedy ide LEN spaľovací motor - v yarisovi máš klasickú obrazovku s pohonmi? v staršom modely boli myslím len budíky... teda ak bezpečne vieš že ide len spaľovací motor a dochádza k poklesu výkonu - poklesu otáčok tak to treba riešiť aj keď ti nevypisuje-nevysvieti chybu. Skúsil by som si to nahrať-video? a riešiť to cez servis. Najlepšie samozrejme mať počítač v aute a odsledovať parametre.... môže tam byť chyba v dodávke paliva, iskre - cievka, sviečka, RJ, ... ak auto "trhá" lebo lietajú otáčky "to není noumální.... škoda že tam nieje otáčkomer - to by sa teraz hodilo vidieť.... už ma napadá len nejaké "pribrzďovanie" tam to tiež myslím vzadu ovláda počítač...
plova
Problém je pokud jedu sám nebo ve 2 (lehčí zátěž) tak to nedělá a jede vše úplně v pohodě, při větší zátěži to dělá občas, není to jakože pořád, takže je težké vysledovat situaci kdy se to děje
plova píše:Problém je pokud jedu sám nebo ve 2 (lehčí zátěž) tak to nedělá a jede vše úplně v pohodě, při větší zátěži to dělá občas, není to jakože pořád, takže je težké vysledovat situaci kdy se to děje
- viem to sú najhoršie chyby na diagnostiku ak sa nedejú vždy a nenastane zápis do pamäti....
Ono spíš jde o to co to je... Pokud jen pocit, víra nebo přesvědčení, tak s tím nikdo nic neudělá. :-) vem si mobil a na senzoru zrychlení si nahrej jízdu a pokud ti to dělá, tak se koukni kde a jak to odpovídá dění na senzoru... :-))) Treba zjistíš, že tam nic pozoruhodného není..
trud
Příspěvek od trud »
Tento problem s trhanim sa riesil v diskusi o yaris hsd " http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 15&t=21197 "
Robilo to hulimu a aj mne sa to par krat stalo (už možno aj rok nič). V podstate sa nikomu nic nikdy nezistilo...vysledok bol taky ze ide asi o kvalitu paliva..akoby bol motor s atkinsonom citlivejsí na to co sa tam leje... v podstate dochádza k strate výkonu na benzináku..elektrika tahá dalej a ecu nevyhodí žiadnu poruchu.,,jazdil som aj s OBD spojenej s mobilom a nie je nič vidieť okrem straty otáčok benzináku. Ale hovorím tankujem uz len na jednej pumpe a mozno rok sa nic nestalo.
Toyota Yaris 1.0 - 2008-2012
Toyota Yaris Hybrid - 2012 - 2017
Toyota Yaris Hybrid - 2017 - ????
trud píše:Tento problem s trhanim sa riesil v diskusi o yaris hsd " http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 15&t=21197 "
- čiže chyba tam je.... palivom to asi nebude... čo už ak je to sporadické ale normálne to nieje...
Plazmove zapalování a je po problému. Teda s kvalitou paliva a stabilitou zazehu, které by tento stav mohly způsobit..
Pokiaľ by bol problém v palive tak sa chyba vyskytne často a pravidelne resp. by majiteľ hneď vedel že natankoval niečo "blbé". Pokiaľ to robí viacerým tak je chyba "systémová"... Ale kedže sa to deje sem-tam nikto to neporieši....
A jak víš, že se to neděje stále? Tím, že si toho majitel všímá jen tehdy když jede ve 4ech? To znamená, že je větší zatížení motoru... Nebo jen z toho, že si toho normálně nevšímá? :-) trochu mi tady nesedí postup jak jsi vyloučil palivo.. :-)
Aj keď viem že debata s tebou skončí beztak tvojou pravdou a LOL.... to že otáčky padnú o desiatky skôr stovky/min. spoznáš či je v aute jeden alebo 5. Ak padnú auto trhne. Ak nepadnú netrhne. Nieje teda možné že otáčky sa zmenia a ty to nespoznáš lebo si v aute sám. Na bežnom aute to cítiš, hodíš očko na otáčkomer a vidíš. Tu nie ale ak je pravda čo napísali tak to tak je - že problém je v otáčkach.
K palivu - ak natankuješ blbé palivo tak ti to skáče kým to nevyjazdíš. Samozrejme sa môže stať že tam pláva nejaký mechanický bordel ktorý niečo upchá a stane sa to "raz". Na druhej strane tu máme viacerých ktorým to robí "rovnako". Žeby všetci tankovali závadné palivo? A skáče len yaris hsd? Všetko je možné ale podľa mňa je to nepravdepodobné. Ak tankuje na rovnakých pumpách - skáče mu to len občas? Prečo? Tí ostatní tankujú kde? Ak by napísal že sa to stalo raz a tí ostatní tankovali na rovnakej pumpe tak to by bolo vodítko...
Môj výstrel do tmy je že je to sporadická chyba ktorú spôsobí RJ za istých okolností - a kedže je sporadická a nevyvolá zápis do pamäte tak nič z toho....
Zpět na „Yaris“
