yaris verso 1,4/LPG špatné startování
Napsal: stř 01.02.2017, 08:27
od haitaur
Zdravím všechny,
Chci se zeptat tchán si koupil toyotu yaris verso 1,4 s LPG rok 2002(rok si nejsem jist ale je to +-rok) má problém se startováním chytne ale na 3 válce a dnes ne a ne se chytit ten čtvrtý. Kde by mohl být problém? LPG je tam už z výroby. Za každou radu budu rád.
Re: yaris verso 1,4/LPG špatné startování
Napsal: stř 01.02.2017, 12:09
od farnell
Revízie a STK na plyn boli urobené?
Ja by som odporúčal navštíviť servis ktorý má na starosti práve tieto splynovace
Sám s tým skúsenosť nemám no kolega mal podobné problémy s plynom a dlho trvalo kým došli na to čo tomu je.
Tiež mu to ak sa nemýlim šlo ako keby na tri valce. Hlavne za studena. Skúsim sa pozrieť či nemám naňho kontakt a spýtam sa ho.
EDIT:
Takze aj on odporuca dobry servis na plynove zariadenia a dat si to poriadne nastavit. Chodil do jednej dielne kde mu to totalne rozhasili a potom nasiel dobreho odbornika ktory mu to nastavil a odvtedy ma pokoj. Aj ked ako on sam povedal pri starsich typoch mali problemy riadiace jednotky a odporucil mu mechanik aby kupil inu kvalitnejsiu.
"Ako som kupil tal predavam."
Za pripadne nedostatky vo vyklade sa ospravedlnujem :mrgreen:
Kazdopadne dobry servis na plyn nebude na skodu.
Napsal: stř 01.02.2017, 12:42
od Čepo
Zkus vyměnit svíčky, na LPG je výměnný interval podstatně kratší.
Napsal: stř 01.02.2017, 14:03
od haitaur
Díky,
předám dál a uvidíme :)
