Stránka 1 z 6
Vymena H4 ziaroviek
Napsal: pát 09.03.2007, 21:19
od mio
Zdravim, dnes som sa pokusal zamenit si povodne H4 ziarovky novymi s vyssou svietivostou.Vymenil som ziarovku na strane spolujadzca,nebol problem,ale neviem sa dostat k ziarovke na strane vodica,je tam totiz nejaka cierna krabicka a brani povytiahnutiu H4 dozadu. Myslel som si ze uvolnim cely svetlomet lenze ani tam nieje mozne dostat sa k jednej skrutke dole pri prednom narazniku.Vychadza mi z toho ze sa musi odobrat aj predny naraznik?? Poradte ako nato...
YAris 2006 NG.
Dik.mio
p.s. ake H4 ziarovky odporucate? oplati sa kupit aj tie s imitaciou Xenonu s modrym nadychom svetla?
Napsal: pát 09.03.2007, 21:54
od ivos
Ahoj je to jednoduchý ale chce to cvik, musis protrcit ruku mezi tu cernou krabicku a svetlomet a rozdelat tu kritku a pak to pujde, ale ej to vopruz. Jinak ja nevim imitace xenonu, je to pekny ale zase musis koupit drahou zarovku treba od Bosch a ta vyjde cca 450 kc pak jo je to nadhera, ale ty levny napodobeniny jsou KO. Jo a hlavně ať je v té žárovce xwnonový plyn a ne barvená baňka :)
Napsal: pát 09.03.2007, 22:09
od mio
OK,skusal som tam pchat prsty,no zdalo sa to dost natesno oproti druhej strane,takze vravis ze sa ten konektor da vytiahnut?a da sa uvolnit aj ta poistovacia spruzina co drzi H4?Netreba ist do servisu?lebo fakt tam je malo miesta a bojim sa ze ju ani nevytocim von zo svetlometu aj ked dam dole tu gumovu zakrytku...
A dik za radu o H4 a xenon. videl som nejake Osram Cool blue H4 ale kamos to zapojil a cool blue sme hladali ale nenasli,a asi to bude tym ze bola len banka sfarbena na modro a nemala xenon plyn...
Napsal: sob 10.03.2007, 00:08
od ivos
Ahoj, ta pružina je na prd, ted nevim na kterou stranu se zmackne, ale není to jako u jinych aut ze ji zmacknes na obou stranach, myslim ze ji zmacknes vlevo na strane a tlacis do prava a nebo na opak, jen se uvolni a pak ji jenom pustis a ona sklouzne dolu a pak das jen novou zarovku a zase ji tam zamacknes, jde to, ale je to vopruz :)
Vymena H4 ziaroviek
Napsal: ned 18.03.2007, 15:23
od mio
Caute, dik za rady, dnes som to skusil vymenit H4, a podarilo sa to za 25minut. Ak je dobre pocasie,skutocne sa to da vlastnymi rukami. V servise Toyota mi nevedeli povedat ako nato,lebo oni este na Yarise 2007 nemenili H4,ale ked videl ako to dnu vyzera povedal ze sam si to neviem spravit :roll:
Uvidime co su tie Silverstar zac.
Dik este raz.
Napsal: ned 04.10.2009, 20:52
od piglet
H4 na strane vodica mi odisla po 2 rokoch a 4 mesiacoch, svietim stale (nejakych 27 tis. km - nedavno mi boli menene svetlomety kvoli tym parabolam opalenym), chvalabohu sledujem forum a pametal som si na tuto temu.
Najskor som teda optimisticky nabehol ze idem vymienat, a pozeram kua ze miesto ziadne :evil: , potom som si spomenul ze som na fore nieco cital, tak som sa vratil hladat vo fore :) Nakoniec som vyhodnotil ze najlepsie bude servis, ale bola sobota 12 hodin, takze nic.
Dnes som sa odhodlal ze sa do toho pustim sam :) Teda este som googlil zahranicne fora a jedine co som sa docital bolo v duchu "i would willing murder the person who designed the headlamp system of the toyota yaris", hehe, a ti co to menili, tak nevymontovavali nic dole, proste snazili sa tam nejak vopchat prsty a tak.
Mimochodom, este som nasiel nejaku diskusiu, ze ak je pristup k vymene ziaroviek na aute nahovno, tak podla toho sa da posudit aj cele auto, udajne to plati :)
Teda nakoniec som ju vymenil, vybrat staru nie je problem, to som mal asi za minutku, ale nejak sa mi nedarilo natlacit tam tu novu, pekne som ju osuchal o vnutro kym som ju tam natlacil a potom tie pruziny kym som pochopil :) - treba ich tlacit k sebe, lepsie povedane najskor jednu, zacvaknut ju a potom druhu, staci pozret ako to je na druhom svetle Potom uz len tu gumovu kravinu a napasovat konektor, co je umenie, kedze tam po dani tej gumy nic poriadne nevidno.
Snad to niekomu pomoze, este aby som nezabudol, ako prvu vec co som spravil - kupil pracovne rukavice v Tescu za 14,- SK inak hrozia dooskierane ruky..
Takze si myslim, ze ked som to zvladol ja snad to zvladne kazdy, ale je to des, a TOYOTA! fuj, mali by to dozivotne menit zadarmo kazdemu!
Este k tej ziarovke, myslite ze jej vadi ked som ju trosku osuchal, obuchal o tu dieru na parabole? to by jej nemalo vadit, jej vadi len mastnota, ostatne necistoty nevadia, ci vadia?
Ma tu niekto toho noveho Yarisa (noveho faceliftoveho NG), ci toto poriesili inak by ma zaujimalo.
Napsal: ned 04.10.2009, 21:27
od mio
keby si videl ako sa menia ziarovky na inych autach,tak by si az tak fuj nepovedal. ale na druhej strane suhlasim ze Toyota by mala byt stale ina a uzivatelsky jednoduchsia ako ostatni.
Napsal: pon 05.10.2009, 06:43
od tomko
aby si zistil ako sa menia ziarovky-tak staci kuknut manual. ja som tiez prednedanom menil ziarovky na menenych parabolax. je to mozno zdlhave, ale neriesil by som to servisom. uz len preto, lebo ta mozu policajti zastavit s tym, ze kym si nevymenit alebo ak si nevymenis, nepojdes.
tym ze si chytal ziarovku- tak si znizil jej svietivost. opackal si ju spinavymi rukami. ale neznicil si ju natolko ako keby si chytal setriace obycajne ziarovky.
Napsal: pon 05.10.2009, 10:55
od piglet
Kebyze TOYOTA vyraba jogurty, tak ze je tam malo miesta by ma az tak neprekvapilo:)
Manual je pekny, ale mali tam zakreslit aj tu ciernu skrinku, ked uz.., clovek s vacsimi rukami nema sancu to vymenit si myslim.
Je som ziarovku rukami neopackal, skor som ju poosuchoval ako som tu daval dnu, malo miesta.
Napsal: pon 05.10.2009, 11:31
od vladco
jj:)
zada sa, ze je to designovane na male japonske rucicky :)
Napsal: pon 05.10.2009, 13:17
od mio
Je pravda ze ak ma clovek vacsia ruky tak ma ja vacsie problemy to tam vymenit. Aj ja som trosku osuchal o ten otvor do paraboly,ale to chce prax...a potom si uz nesuchnes :D co je dobre ze nemusis demontovat cele svetlo a posuvat von,ako Ford,Peugeot a ine...ale udajne aj toyota Avensis..
To s tym jogurtom som nepochopil...
ta niekto prinutil kupit Toyotu?
Napsal: pon 05.10.2009, 15:05
od piglet
to bola len taka narazka, ze ked robim auta, tak mi nejde do hlavy ako to mozu takto spackat
podobne sa mi stalo pri akva komplete, ze firma sa venuje len tomu a pritom skolacke chyby na nom, alebo ked idete do pizzerie a donesu vam ju zakazdym zhorenu :) ked sa uz niecomu venujem tak robim poriadne
sice toyota robi aj siace stroje
Napsal: pon 05.10.2009, 19:47
od tomko
su veci medzi nebom a zemou o ktorich nvieme a nerozumieme. a preto mozno ma to nejaku logiku. mozno kvoli tomu by sa predlzilo auto a tym padom by bolo tazsie atd, atd
Napsal: úte 06.10.2009, 22:30
od rotkaf
mio ford focus: 1. jedna skrutka von 2. svetlo von 3. zhodiť kryt 4. vymeniť žiarovku 5. nahodiť kryt 6. zasunúť svetlo 7.zaskrutkovať skrutku
Trvalo mi to dlhšie napísať ako vymeniť. Nič proti Japoncom ale veci sa dajú spraviť aj jednoduchšie... :roll:
Napsal: stř 07.10.2009, 06:21
od tomko
s tym krytom- mozno preto nexcu japonci takyto system, aby zabranili to aby sa tam dostala voda. teda zle nasadenie svtla atd
