Stránka 1 z 9
C-HR Hybrid
Napsal: sob 14.01.2017, 13:05
od václav
Vážení toyoťáci, dovoluji si napsat krátké poznatky z nově koupené toyoty C-HR hybrid, aktiv + navigace a zimní kola gratis. Zakoupeno 7.1.2017. Po týdnu najeto cca 800km.
Zatím vcelku samá chvála. Spotřeba i při mrazech 5,4 L/100km při opravdu normálním provozu, ne žádné eko jízdy. Mám Rav 4 2L benzín, r.v. 2014, najeto 70 tis. km, takže malé srovnání. Proti Rav menší, hlavně vzadu a nastupování je opravdu o hlavu, ale dá se na to zvyknout(181cm moje výška, 110 Kg váha.) Sedadla OK, kratší sedák, ale také žádná tragedie. Výbava solidní, ještě jsem nevyzkoušel asistenty. Ticho v C-HR suprové, pokud nejedete na plný knedlík, ale lepší na to šlápnout a rychle dostat požadovanou rychlost a pak to jen lechtat. Podvozek jednoznačně lepší než u Rav. Tam je docela tvrdý. Dynamika dostačující pro běžné předjíždění do 130 km/hod. Rekuperace na převodovce slouží nyní na sněhu i jako takový asistent sjíždění svahů, kdy není nutné brzdit a i z poměrně prudkých svahů auto nezrychluje. Mód eco je opravdu moc gumový a sport je sice živý, ale připadá mi až nervózní. Standard mi připadá, jako ideální. Průjezdnost sněhem bych řekl na dvoukolku velice dobrá. Tam, kde jsem projel, jiní zapadli(jasně, má to nové gumy). Výbava activ nemá bezklíčové nastupování a dá se objednat až od dynamic, ale to už je v součtu o 90 tis Kč dražsí a to už pak se dostáváte do cenových relací RAV4, což je škoda, jelikož ho mám u Rav a je to pohodlí+ el. zadní dveře. Tady mám při otvírání kufru špinavé ruce teď v zimě. Vidím to jako druhé auto na neděli a pro manželku, jako ideální volba. Já mám na práci Rav4. Už nevím co napsat, ale pokud něco budete chtět vědět, tak se ptejte. Mám dojem, že tento týden je Toyota víkend.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: sob 14.01.2017, 16:30
od Corolla2014
Re: C-HR Hybrid
Napsal: ned 15.01.2017, 11:38
od václav
Ty fotky jsou dobrý. Bohužel před Lidlem žádné neudělám, jelikož takovéto podniky nenavštěvuji. Myslím, že fotek je všude na internetu dost, ale dojmy a zkušenosti(i když někdy subjektivní) jsou k nezaplacení. I když je to moje asi už asi 20té auto, zdá se jako nejlepší. A je to dobře, že vývoj a doba jde takto dopředu, i když avensisi 1,6 a 1,8, které jsem měl, byly také dobré. Rád vzpomínám i na carrinu 1,8. Nezničitelné auto. V každém případě se snažím držet atmosféry a benzínu. Turbu v benzínu, nebo naftě jsem nepřišel na chuť. Jedna vyjímka by byla Saab 2,3 turbo benzín. Skvělé svezení, ale pořád se tam něco rozbíjelo. Ono nové auto by podle mne mělo vydržet bez oprav 100 tis.(nemyslím tím výměny náplní) do 200 tis výměny opotřebitelných dílu(brzdy atd.) a pak je to pro mne uživatelsky vstřícné auto, i když nemá extra odpich a nejezdí 150 po dálnici na volnoběh na 9tý převodový stupeň se spotřebou 2,1 L/100 km. Tím nechci hanět konkurenci. Každý, ať si jezdí, v čem chce.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: ned 15.01.2017, 14:31
od Fuzo
Motory jsou dost kritizovány že to není nic moc, co se týká výkonu. Momentálně jako služebáka mám Yetiho s motorem 2.0 TDI 81 kW 6-stup. mech. 4x4 točivý moment se udává
Max. točivý moment 250 Nm / 1500 - 3000 1/min Nm /1/min
U Toyoty
motor 1,8 hybrid a
142Nm/3600-
1,2 Turbo benzín
185Nm/1500-4000
No a nic ve zlém Yeti je lenochod, nedá se s ním předjíždět. jak je na tom C-HR? o 4 kW více a nižší točivý moment není dobrý start. Prý více motorů do EU Toyota nedělá kvůli bláznivým nařízením EU ohledně emisí :-(
Re: C-HR Hybrid
Napsal: ned 15.01.2017, 14:47
od aczasa
Tvl tohleto je na zbliti... Newtonmetry a kulowaty... To nee... Kolik ma to chr v hybridu I s elektro? Protoze bez nej to nejde, ze? A pomer 1.2 Tbenz s 2.0TDi to snad taky neeee.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: ned 15.01.2017, 15:11
od václav
Nevím jak jede Yeti 2TDi ani, ani C-HR 1,2 turbo benzín, jelikož jsem v nich nejel. A proto jejich výkony na předjetí si netroufám komentovat. Vím ale jedno, že když přede mnou pojede někdo 100-120 tacho, tak ho nemám důvod předjíždět( na okresce). Ale pokud se bude loudat 70-90 tacho, jak to mají dnes nejen důchodci , ale mladí vy zvyku, tak mi na to ten hybrid 1,8 v pohodě stačí. Jak jsem psal od 80 do 130 je pružné zrychlení na úrovni rav 2L benzín(mám ji) To mohu porovnat a to se mi zatím líbí. A věřte, že když podnikám, tak nemám čas se loudat.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: ned 15.01.2017, 17:07
od Čepo
2 václav
jaké je předjíždění při plném obsazení?
Re: C-HR Hybrid
Napsal: ned 15.01.2017, 17:31
od farnell
Aha takze preto sa Ti Lidl hnusí :D
Re: C-HR Hybrid
Napsal: pon 16.01.2017, 14:26
od václav
Jak jsem už psal, předjíždění do 130 km je v pohodě. Pak už se tomu tak nechce. S C-RH jsem jel max ve 3 lidech zatížení cca 280 kg a bez problémů. Při předváděčce jsme jeli 4 a taky se mi nezdálo, že by to netáhlo. Samozřejmě jsem z toho měl také obavy, ale je to fakt v pohodě. Samozřejmě srovnávám s rav 4 benzín. Té se jako nové až tak nechtělo, ale od 15 tis. km jde tak nějak lehce, což u C-RH se říct nedá. Ta mi připadá lehkonohá hned od začátku, takže pokud se ještě uvolní, bude to jen dobře. Jen upřesním, že gumy foukám na 2,5bar, (předepsáno 2,3). Je to o něco tvrdší, ale také stabilnější a na RAV mám po 70 tis km gumy sjeté pravidelně. Také jezdím pouze na 98, nebo 100 oktanový benzín. Nebýt bouchance před vánoci, kdy jsem prorazil ráfek o kámen a tímto měním všechny kola hliník 17x7, ET39, 5x114,3 a gumy 225/65/17 Nokian, vzorek 6,5mm, tak na obě sady (letní+zimní) najedu cca110 tis. km Mimochodem ty ráfky a gumy jsou k mání za 2.000,- Kč za sadu, ale jeden hliník je bouchlý, údajně opravitelný, ale já ho tam nechci.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: pon 16.01.2017, 21:27
od rado1121
vaclav dakujem za tvoje skusenosti poznatky ,,a ako je to s tou diskutabilnou prevodovkov? je tam variator /remen/ alebo nie ? viem ze je tam planetarna prevodovka ,ale prevod je alebo nieje variaator? respektive je tam remen na kuzeloch ci nie? ponevac z variatorom nemam dobre skusenosti ...dakujem za odpoved.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: pon 16.01.2017, 23:04
od Maghreb
rado1121 píše:vaclav dakujem za tvoje skusenosti poznatky ,,a ako je to s tou diskutabilnou prevodovkov? je tam variator /remen/ alebo nie ? viem ze je tam planetarna prevodovka ,ale prevod je alebo nieje variaator? respektive je tam remen na kuzeloch ci nie? ponevac z variatorom nemam dobre skusenosti ...dakujem za odpoved.
Ziaden variator, ziaden remen, ziadne kuzele:
https://www.youtube.com/watch?v=dLNDGUISTYM
Odporucam niekde ku koncu vidiet, ako je to zlozene.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: stř 18.01.2017, 06:52
od rado1121
to Maghreb ďakujem za odkaz :) ,a ešte jedna /možno dve/otazocka ,ako to auto teraz v zime kuri ? za koľko ohreje kabínu pri vonkajšej teplote cca -8 ,/negarazovane auto/??..niekde som cital ze tam nieje kompresor na klímu ,ako to vlastne potom funguje bez kompresora? je tam reverzná klíma čo dokaze aj chladiť aj kurit?
Re: C-HR Hybrid
Napsal: stř 18.01.2017, 08:27
od václav
V autě mám dvouzónovou automatickou klimu, kterou jsem zatím nemohl vyzkoušet. Věřím, že bude fungovat dobře. Od prodejce a z návodu vím, že v režimu eco je její výkon snížen, ale ten režim asi nikdo moc používat nebude. Co se týče topení, je to úplně v pohodě, možná déle trvá,něž začne foukat teplý vzduch. Prakticky až je benzínový motor ohřátý, ale řekl bych, že je zas rychleji než u benzínové ravky, která začíná topit při ohřátí na 75%.
Re: C-HR Hybrid
Napsal: stř 18.01.2017, 13:32
od rado1121
dakujem Vaclav.. a aké tam más hlavne svetla? a ako svietia? dostačujúco? ci sa oplatí priplatiť za led ?
Re: C-HR Hybrid
Napsal: stř 18.01.2017, 15:44
od václav
No světla mám klasiku žárovku s čočkou. Není to tak hrozné, ale ledka svítí lépe a lépe vypadá. Taky jsem je chtěl, ale musíš do vyšší výbavy o 50 tis + 30 tis. ledky a to se mi už zdálo moc. Když to zase srovnám s Rav, kde mám xenony, tak ty svítí lépe, ale dálková moc do kuželu a nízko. U C-HR svítí žlutě, ale dálkové zaberou celý prostor před autem, takže do zatáčky je vidět. Jsou tam hir2, 55W. Už jsem koukal po nějakých s bílým světlem, abych to vylepšil, ale žít se s tím dá. Automatické dálkové jinak fungují dobře, jenom jde o zvyk, když se k tobě z dálky přibližuje auto, které dávno ztlumí a ty furt nic. Ale asi to neosvětluje a v případě náhlého osvětlení třeba ze zatáčky je to rychlejší, než bych to udělal manuálně.
