svítící vzducholoď na Yarisovi - vyřeším diagnostikou?
marvl
Příspěvek od marvl »
Dobrý den,
jsem čerstvým majitelem Toyota Yaris r.v. 1999 motor 998cc. Asi po 14 dnech občasného ježdění po koupi se mi na displeji objevila oranžová kontrolka "vzducholodě"
dle příručky obecná hláška nesprávná funkce motoru. Poněvač je to moje první auto, tím pádem zatím s tím nemám moc zkušeností...
Prosím místní znalce o radu, co by jste mi doporučili udělat?
Už se na to dívali dva "standardní" řidiči z rodiny a spolu jsme vše základního pod kapotou prošli a vše se tváří že je ok.. jen bylo potřeba dolít na normální stav kapalinu posilovače řízení.
Ponevač mám omezený rozpočet (také proto začínám s yarisem 99 :) jestli to půjde, rád bych na příčinu přišel sám. Mám za to že Yariosvé jsou spolehlivé auta, tak snad to nebude nic vážného :roll:
Po přečtení místních diskuzí bych chtěl vyzkoušet diagnostiku ELM 327 nebo jinou alternativu
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-01 ... phone.html
Věděli by jste jestli bude konektor plně kompatibilní s tím to Yarisem 99? (případně co použít? Je pro tuto kombinaci ideální diagnostický software Torque Pro?)
Předem děkuji za rady k tématu :)
Re: svítící vzducholoď na Yarisovi - vyřeším diagnostikou?
Ja by som ti doporucil pokial auto ide uplne v pohode...teda ziadne trhanie... nepravidelnosti v chode motora....dat cca 10e za vycitanie chyby a podla toho postupovat dalej... Zhanat vlastnu diagnostiku pri tak jednoduchom spolahlivom aute nema zmysel... Sviecky kable cievka zvyknu robit nejaky citelny problem....mozno su zle emisie....ak si kupil auto len teraz mal si poriesit na zaciatok vsetky naplne filtre sviecky.... Ale uz ako chces...siel by som na vycitanie chyby hoci kam do nejakeho servisu ci garaze kde maju citacku....
marvl
Olej s filtrem byl měněn hned na začátku. Chod auta mám pocit že je v normálu.
Zkusím se ozvat prodejci a zajet do blízkého servisu v Brně.
Máte nějaké doporučení na Toyoty? (Brno Královo pole ideálně)
Děkuji za tipy
marvl píše:Olej s filtrem byl měněn hned na začátku. Chod auta mám pocit že je v normálu.
Děkuji za tipy
Na vycitanie chyby nemusis hned bezat do znackoveho servisu... Ale mozes samozrejme... Predpokladam bude lambda alebo kat po najlepsom...kolko km?
marvl
slabostka píše:
Děkuji za tipy
180 000 km měly by sedět. Do značkového určitě nemusím, jen si nejsem jistý, jestli můžu každýmu servisu důvěřovat..
marvl
Ještě mě napadá..
den kdy mě kontrolka začla svítit:
Ráno -5 stupňů ujel jsem cca 2km natankoval za 500:) a jel cca 10km, pak jsem s autem stál cca 1hodinu.
Při následném sednutí za volat jsem si všimnul, že kontrolka svítí (možná už začala i o pár km dříve)
Vrátil jsem se zpět 10km kontrola kapalin.. nic nezjištěno
pak jedna jízda cca 70km a teď auto stojí a spekuluji co s tím.. (auto jezdí "normáně" a kontrolka pořád svítí)
či to není i benzínem? ale těch možností tam bude určitě více.. jak zmiňujete
Skoda spekulovat...blby benzin bude skakat trhat rovnako sviecky cievka.... Ja tipujem lambda alebo katalyzator... Inak lambda sa da pomerat len to malokderobia....
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Může to být benzín, MAF senzor, vzduchový filtr, lambda (před nebo za katem), popřípadě těsnění tělěso vzduchového filtru-klapka, popřípadě natažený rozvodový řetěz. Vyčti DTC (chybový kód) pak budeme řešit dál. Taky mně to na Yarisu 2001 svítilo, začal jsem vzduchovým filtrem a vyčistěním MAF senzoru. Zatím klid. DTC byla P0420 nízká účinnost katalyzátoru.
A nema toto nahodou autodiagnostiku?
Ze by mohol skusit vyblikat si to sam na zaciatok... Pripadne to potom zmazat a pockat ci sa znova neobjavi, znova vyblikat...potom by bol mudrejsi a nemusi zatial nikam s tym chodit.
damasig
Příspěvek od damasig »
Koukni se jestli to má OBD zásuvku a pokud ano stav se za mnou do Černých Polí já ti tam tu diagnostiku připojím a kouknem co hlásí řídící jednotka.
Yaris 2015, Trend, 1,33 Dual VVT-i
marvl
Díky vám za vaše příspěvky.
Tak dnes jsem se dozvěděl něco nového.. :wink: Poněvadž auto přes zimu nepoužívám, objednal jsem si z ebay škatulku podporující protokol OBDII. Včera mi přišla.
(malá bílá elm327) nastudoval si něco málo co by to mohlo zjistit (zatím jsem fakt u aut laik, ale vzdělávám se :)
Čímž i případně doporučuji pro ostatní "nezaučené" video https://www.youtube.com/watch?v=Enqgwej1ovg (jako jedno z mála pěkně popisuje jak číst jednotlivé údaje posílané ze škatulky)
Nainstaloval do telefonu ScanMaster a než mi bohužel chcípla v té zimně baterka (ukazovala na začátku 8V a po 2x pokusu o nastartování 6,5V, dále jsem ji netrápil).
Přitom je téměř nová.. výroba září 2016.. Tedy možná i zde bude nějaký háček..
Tedy z telefonu jsem zjistil že má auto jednu zjištěnou závadu code P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
pěkný popis jsem našel zde: https://www.obd-codes.com/p0420
přeloženo: https://translate.google.cz/translate?s ... t=&act=url
Máte s P0420 konkrétní zkušenosti u Yardy? Jak bych měl teď postupovat? (Toyota Yaris r.v. 1999 motor 998cc)
Předem moc děkuji
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Mám zkušenost s P0420. Vyměnil jsem vzduchový filtr a vyčistil MAF senzor. A opičí kapky http://www.prodejoleju.cz/cisteni-katal ... bda-sondy/ do nádrže. Zatím klid.
marvl
Čepo píše:Mám zkušenost s P0420. Vyměnil jsem vzduchový filtr a vyčistil MAF senzor. A opičí kapky http://www.prodejoleju.cz/cisteni-katal ... bda-sondy/ do nádrže. Zatím klid.
Díval jsem se na Autodoc a Autokelly a tam je pro mého yarise spoustu vzduchových filtrů, mate doporučení na nějakou konkrétní značku?
https://www.autodoc.cz/autodily/vzducho ... 66-1-0-16v
http://www.autokelly.cz/Catalog/toyota- ... 6;32185083
Četl jsem u fordu, viz odkaz že čistili MAF senzor WD a jemným štetečkem... je to dobrý způsob?
(viz: http://mondeo.fordclubs.org/clanky/cist_MAF.htm)
Máte s "opičími kapkami" zkušenosti i někdo jiný? (ať tam zbytečně neliju něco co možná pomůže a možná ne)
Díky
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Vzduchový filtr dávám original Toyota. Podívej se http://www.tipcars.com/magazin-toyota-y ... -1934.html
MAF určitě ne WD. Já jsem čistil v prvním kroku čističem brzd a v zápětí prostříkl čističem na MAF senzory (aby nezůstal povlak, který může zanechat čistič brzd). K MAF se dostaneš po demontáži skříně vzduchového filtru (air box). Jak ho čistit https://www.youtube.com/watch?v=dFKSEisixfU pročisti to ale pořádně
marvl
Čepo píše:Vzduchový filtr dávám original Toyota. Podívej se http://www.tipcars.com/magazin-toyota-y ... -1934.html
Díky, zítra kuknu na vzduchovej filtr a jestli je zanešenej objednám jej rovnou s čističem váhy vzduchu a čističem vstřikování Liqui Moly..
podle různých recenzí by to měla být kvalitní značka.
Na ten tipcar jsem se právě díval ještě před pořízením auta:) díky tomu jsem ho snad pořídil.. jen mě trošku zklamalo, že mě začla svítit kontrolka
ani né po ujetých 300km:( asi tam něco bylo už před koupí.. Vyřeším to a doufám že bude jezdit jako hodinky:)
Zpět na „Yaris“
