"Mňaučanie" pri motore
Napsal: ned 01.01.2017, 21:19
od Jurasko
Zdravim, uz nejaky cas pocuvam pri motore D4D 85kW r.v.2005 tento zvuk:
http://www.youtube.com/watch?v=k5UnNcX_j4A je to priblizne od 10s
na vykon a plynulu jazdu to nema (zatial) ziadny vplyv ale ten zvuk si myslim nie je normalny a nieco signalizuje a ide to niekde od cerpadla a robi to hlavne pri preradovani pri nizkych otackach
Bola uz o nom aj diskusia tu:
http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopi ... =13&t=7089
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 11&t=22066
tak sa spytam ci s tym ma este niekto skusenost a vie mi poradit o co ide a ci sa to da riesit.. dakujem..
Re: "Mňaučanie" pri motore
Napsal: ned 01.01.2017, 22:23
od zaki1
No to je úděl dieslu , bývá to většinou klínový řemen , buď od čerpadla , nebo od serva . Zkus při nastartovaným motoru otačet volantem a uvidíš jestli se ten zvuk bude projevovat hlasitěji nebo ne .
Napsal: ned 01.01.2017, 23:29
od Jurasko
zajtra skusim, zatial dakujem
Napsal: pon 02.01.2017, 10:29
od Fuzo
Zapomenutá kočička?
Napsal: pon 02.01.2017, 16:52
od jirhav
Rada v tom Novém roce :Otevřít kapotu a vyndat tu sousedovic kočku,určitě ji už hledá. :lol:
Napsal: pon 02.01.2017, 22:05
od tunklp
je to palivový filter zavisí od filtra a výrobcu niektorý to robí niektorý nie ja ho mením dva krát do roka tak som si to odsledoval :lol: :wink:
Napsal: úte 03.01.2017, 11:38
od Jurasko
mne sa skor zda ze to ide od cerpadla a palivovy filter mam vymeneny
Napsal: úte 03.01.2017, 21:57
od tunklp
skus mann alebo niečo kvalitnejšie ja som dal teraz obyčajný a zasa to vydáva zvuky hlavne na volnobehu
Napsal: stř 04.01.2017, 08:38
od Jurasko
OK skusim teda vymenit ten palivovy filter a som zvedavy, priznam sa teraz neviem aky tam je ale nie je tam dlho a dam vediet ci sa nieco zmenilo
Napsal: ned 15.01.2017, 19:23
od Jurasko
takze poznatky taketo...
..mnaucanie sa dost zintenzivnilo a bolo pocut uz dost casto ci pocas jazdy alebo stati proste skoro stale
..dalej do toho udreli silne ranne mrazy(auto mi ukazalo najmenej -18) uz bol problem aj nastartovat a ked sa mi to podarilo tak na siesty krat uz som vedel ze je zle-nedobre.. od cerpadla divny zvuk horsi ako mnaucanie, tipujem ziadna nafta
..ked som sa rozbehol auto ma nepustilo ani do trojky zacalo trhat a skapinat a hned na to kontrolka motora a chybovy kod P0093 Zistena netesnost palivovej sustavy-velka netesnost
..a zaverom, vymenil som palivovy filter a auto startuje a ide v normale, len to mnaucanie este obcas zaregistrujem takze si myslim ze niekde najskor este bude nejaka netesnost..
za pripadne rady a postrehy dakujem
Napsal: čtv 19.01.2017, 14:33
od pattuning
Ahoj mám v motoru to samé mnaučení, rožíná se kontrolka motoru a jde do nouzáku, po znovunastartováni jede ale během jízdy se problém opakuje.
dělá to cca 14-dnu jak začalo pořádně mrznout....
pomohla ta výměna filtru?
Napsal: čtv 19.01.2017, 20:38
od pattuning
a ještě se zeptám, nevíte o někom, kdo třeba v Brně nebo dobře na Moravě těmto motorům fakt rozumí? Já pořád dnešní době (kdy ten motor není na trhu měsíc ale 15let )nechápu, že když auto dovezu do servisu, tak je to to typu "my se na to podíváme", "to bude možná tím", "no nezabralo tak zkusíme to".... tvl jak se tady dívám a to sem strávil hodinu na netu, tak je to pořád ta samá závada u těchto motorů.... už ji musel někdo někdy vyřešit a pokud to nechce poradit, chápu, rád mu to svěřím....
Klidně bych dal do značkovýho servisu ale většinou je to banda diletantů a budiž k ničemu co se jen domnívají.... (znám z návštěv autorizovaných servisů jiné značky - služební auto)
Potřebuji když má auto závadu tak ji odstranit, né zkoušet a výsledek nejistý nebo spiš žádný.... :-(
Napsal: pát 20.01.2017, 10:10
od awe_cz
pattuning píše:a ještě se zeptám, nevíte o někom, kdo třeba v Brně nebo dobře na Moravě těmto motorům fakt rozumí?
Nasi bratia na druhe strane hranice - https://www.facebook.com/JapaneseCustoms/?fref=ts
Napsal: pát 20.01.2017, 11:41
od pattuning
Díval jsem se na jejich stránky - super, ale je to kus cesty teda, kdyby byl někdo takový blíž .....:-)
Napsal: sob 21.01.2017, 22:00
od Jurasko
chod do brna presne sem http://www.power-service.cz/ s mechanikom super pristup poradil pomohol opravil vyriesil takze odporucam sem, a co sa tyka tej vymeny filtra ano pomohlo to ale ako pisem este obcas pocut to mnaucanie najcastejsie ked ked sa rozbieham za studena z jednotky do dvojky obcas do trojky pri nizkych otackach ale preco to tak je ti nepoviem, ale jednoznacne najprv vymen filter a daj tam bud Jakoparts alebo nieco drahsie mozno drahsi Mann ten odporucal niekto na fore a ze pomohlo.
a co sa tyka autorizovanych servisov tak s jednym mam taku skusenost ze mal som zakarbonizovane turbo proste hadzalo do nudzaku pri akceleracii a zadrete scv ventile a pani mudrlanti mi chceli vymenit riadiacu jednotku za 800€ lebo sa mi nezdali na diagnostike nejake blbe grafy a po troch hodinach stravenych ma zinkasovali 90€ a oprava ziadna...takze ponaucenie.. vyhybaj sa autorizovanym oni nechcu opravit ale zarobit!!!
