Toyota Corolla VERSO II- topení (1,8VVTi)
Marconi
Příspěvek od Marconi »
Ahoj kluci. Myslel jsem, že to jak auto topí, se řešilo před 20lety. Bohužel se mi zdá, že moje benzínové Verso je na tom s topením dost špatně. Mám ještě starou Feldu do lesa a ta mi začne topit po ujetí cca 3 Km. Verso se "ovlaží" tak po 10-15 Km s tím, že pořádně to netopí nikdy. Termostat i chladící soustava je v pořádku (kontrolováno při provozu diagnostikou). Jak vám topí vaše Versa (benzínové) jste s tím spokojení nebo to má rezervy. Každou reakci vítám.
RAV4 II 2,0D-4D 2005
Corolla 1,4VVTi 2003
Yaris II 1,3VVTi 2007
Verso II 1,8VVTi 2005
Urban Cruiser 1,4D AWD 2011
(předtím spousta škodovek, 2xFiat 600D, Mercedes Piáno ;o)
aladin
Re: Toyota Corolla VERSO II- topení (1,8VVTi)
Příspěvek od aladin »
Ahoj me verso topi v poho, cca po 3 km prestane svitit modra kontrolka teploty a to uz jde z vydechu teplej vzduch takhle by to melo bejt. Myslim ted ty rana kolem nuly a pres den tech 5 stupnu. A umi zatopit i fest. Takze tolik za me.
COROLLA VERSO 1.8 vvt-i 12/2007
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
U mě jako u Aladina,topí dobře a brzo.Mohlo by to být táhlo ovládání klapky topení.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Marconi
Díky moc za rady kluci. Závada odstraněna. Nakonec se potvrdila rada mého starého kamaráda - mechanika: Než začneš s generálkou motoru, tak zkontroluj pojistky..;o) V systému bylo málo vody. Nepřehřívalo se to, ale topení bylo zavzdušněné. Já to kontroloval pouze pohledem a v nádobce byla jakoby vysvícená hladina, ale to byl pouze klam. Když jsem to kontroloval hadičkou, tak jsem zjistil, že mi cca 1,5l chybí- bohužel se to u Versa kontroluje trochu hůře, protože pohledem nejde vidět dovnitř nádobky, je tam takový přepad- dá se na to kouknout jenom z boku, a jak jsem nyní zjistil, tak to může být zrádné. Dolil jsem FRIDEX a auto topí jak "žigulík" ;o)
Zpět na „Verso“
