vysoka spotreba oleja pri 1NR-FE (1.33) motory
Zdravím Vás,
viete mi prosím poradit co by mohol byt za problem na mojom vozidle s motorom 1,33vvTi(motor 1NR-FE), rok 2009 a najazdenych mam 150 000KM.
Už približne 2-3roky sledujem ako sa mi stráca neviditeľne olej, je to momentálne nejaké 3l na cca 10 000KM, priblizne každých 3500KM dolejem asi 1-1,3l (ako kedy).
6rokov som tam dával iba olej od Toyoty a vzdy 5w-30 fuel economy, asi pred rokom sme tam dali 5w-40 castrol(zo sudov-nie original balenia po litroch) a následne sme dali začiatkom tohto roka 10w-40 + prisadu Liqui Moly Stop stratám oleja 1005.. Hustejší olej a ani táto prísada Nr.1005 nepomohli a olej sa stráca i nadalej.
Premyslam pri najblizsej vymene tam dat opet nejake aditivum, mozno to iste Nr.1005, alebo premyslam nad tymto https://www.motorove-oleje.sk/stop-stratam-oleja-300ml/ , alebo viete nieco odporucit vy?
Podla Toyoty je 1l na 1000KM ešte v norme, ale nebaví ma to stále dolievať..
Viete mi poradiť čo treba asi opraviť? Jeden mechanik mi vravel, že to cez piestne krúžky nebude a že treba hlavu zbrusit a ze to bude cez ventily alebo tesnenia pod hlavou vymenit- neviem co to presne vravel, nepametam si presne a na forach som cital ze tieto motory mozu mat poskodene i piestne kruzky-no on vravi cez kruzky nie, nejaka skusenost?
Kolko by mohla stat oprava, priblizne?
Ďakujem za pomoc
S pozdravom
Ďakujem za pomoc
S pozdravom
Re: vysoka spotreba oleja pri 1NR-FE (1.33) motory
Žiadne aditívum do oleja ti nepomôže to je strata peňazí... auto má mechanický problém a ten treba poriešiť.... buď sú tam chybné piestne krúžky alebo tesnenia ventilov... ak si chceš auto nechať resp. aj keby si ho chcel predať bude to treba otvoriť a "pretesniť" asi najlepšie všetko naraz... nepoznám cenu dielov ani práce tvojho mechanika, šiel by som sa popýtať do Toyoty - presondovať - možno vedia doporučiť nejakú konkrétnu sadu materiálu a urobíš si predstavu o cene popr. budeš vedieť podľa toho hľadať sám z druhovýroby...
Johny007 jaký si řidič? Koukáš na spotřebu anebo jezdíš svižně?
Ono totiž já mám pocit že u těch motoru je spíš problém podtáčení a snaha o úspornou jízdu než nějaké divočení.
Já když uvíznu v koloně potom to auto par km projedu aby mu nebylo blbě z těch 1-2 zastavit,1-2 zastavit a tak.
I ten karbon co se usazuje to je nejspíš městská jízda a nízké otáčky nemůžu si pomoci.
Chce to občas profouknout si myslím. Jinak hodně štěstí přeji.
Karbon ne... ten max u dieslu a primovstriku... tady ne...
Stačí pár pretiahnutých výmen oleja a karbon - spečený olej máš v každom aj tom najlepšom motore... ale spotreba oleja skôr ako v zapečených krúžkoch bude inde.
Hmmm.. zajímavé... ale ne... pár výměn už jsem i na toyote trochu přejel a nic... takže karbon opravdu ne..
-aczasa píše:Hmmm.. zajímavé... ale ne... pár výměn už jsem i na toyote trochu přejel a nic... takže karbon opravdu ne..
- CommonUser
aczasa - "No vidis Hustoles, nam se neveri" ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
A je tady někdo kdo má s motorem 1NR-FE 1,33 dual VVT-i naježděno kolem těch 130-200 tis.km a jaké jsou zkušenosti, způsob jízdy a eventuální spotřeba oleje? Byl by takový?
- jablká a hrušky...CommonUser píše:aczasa - "No vidis Hustoles, nam se neveri" ...
- CommonUser
Aaaa .... Hujer ovoce a zelenina !slabostka píše:- jablká a hrušky...CommonUser píše:aczasa - "No vidis Hustoles, nam se neveri" ...
http://toyota-club.net/files/faq/13-01- ... ne_eng.htm
"... a mohl si vyhrat jizdni kolo"
Mam taky 1.33 z roku 2009 a mam uplne stejny problem. Zere to tak litr na 1000 a to prvnich pet let nebylo. Neco se tam muselo stat, v servisu jsem to rikal, ale nic se nezmenilo... Nicmene, koukam, ze nejaka rozumna rada se tu nenasla... Zatim
Podívej se na link na TSB co jsem dal výše. Je to od rusáků, ale nezdá se , že by to byla jejich propaganda. Podle čísla motoru a výrobce motoru jsou uvedeny díly, které se při nadměrné spotřebě oleje musí vyměnit. Zdá se, že motory od 03/2013 by měly být v pořádku.
- čo tam píšu tak sa jedná o zakarbonovanie motora - zapečenie krúžkov... a doporučenie je tam v niekoľkých stupňoch - otvoriť, vyčistiť, vymeniť piestne krúžky a čo je "olejový vstrekovač" to netuším... ale sú tam... výmena....kaczaba píše:Mam taky 1.33 z roku 2009 a mam uplne stejny problem. Zere to tak litr na 1000 a to prvnich pet let nebylo. Neco se tam muselo stat, v servisu jsem to rikal, ale nic se nezmenilo... Nicmene, koukam, ze nejaka rozumna rada se tu nenasla... Zatim
takže to chce otvoriť a riešiť podľa toho čo sa tam nájde...
