LS 400 rele vzduchoveho kompresora pruzenia-POMOC!!!
Napsal: stř 21.09.2016, 12:12
od hadris
ahojte,som novym majitelom ls 400 rok 1997 UCF20,194kW,a prva vec co idem spravit je konverzia zle fungujuceho podvozku na klasicke pruzenie,no mam problem,neviem nikde vygooglit kde sa nachadza rele kompresoru vzduch.podvozku,viem ze je v kastli pri motore,ale nie je mi jasne,ktora pozicia,malo by mat 40A....Druha poistka na vypnutie kontrolky je pri vodicovych nohach,tu viem lokalizovat,je 20A.Dakujem za pomoc,snad sa niekto najde.....Foto tej schemy prikladam...
Re: LS 400 rele vzduchoveho kompresora pruzenia-POMOC!!!
Napsal: pát 23.09.2016, 12:56
od hadris
neviete nikto???
Napsal: pát 23.09.2016, 13:16
od Jimmi
A hledáš relé, nebo pojistku? A co je na tom špatně?
Jmenuje se ten systém nějak zvláštně... po anglicku?
Napsal: pát 23.09.2016, 13:22
od Keksisce
V jiné krabičce, číslo 1.
Napsal: pát 23.09.2016, 17:56
od hadris
dik za reakciu,no tá krabicka v mojom nie je,mam len jednu velku skrinku pri baterke,ta druha je len v ucf10,ale uz som to poriesil,pomohli mi na clublexus.com
