zimná prevádzka - kúrenie
Ako funguje v zime kúrenie? Sadnem do studeného auta povedzme vonku je -10st., zapnem kúrenie... spustí sa elektrický ohrev? kedy nabehne motor? povedzme že stojím ešte na parkovisku.... kedy potom začne kúriť skrz teplú chladiačku?
Už mi došiel elektrický predohrev takže by som mal mať teplú chladiačku pred štartom, budem mať hneď ohrev interieru až zapnem kúrenie alebo budem musieť čakať na spustenie motora?
Re: zimná prevádzka - kúrenie
Motor pustí hned. Elektrika hřeje vcelku rychle a spalovak pomáhá i trubkami ve výfuku.. prostě hned naskočí motor a za chvilku už topis.
To by bolo fajn dúfam že motor spustí aj keď predohrev nahreje chladiačku....
Tak predohrev namontovaný, teliesko je nasadené priamo na blok motora, zatiaľ po cca 60min. ohrevu je po štarte teplota tak medzi 1/3 a 1/2 spektra čo sa zda veľmi dobré ale ešte nie sú mrazy. Až prídu väčšie zimy poreferujem ak bude záujem. Výkon telesa je 300w, výhodné ak parkujete pred rodinným domom hlavne bez garáže alebo aj s nevytápanou garážou.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Buď rád, že v garáži nemáš občas vodu. :D
Keksisce
Příspěvek od Keksisce »
:P Prius 3 generace má stejný systém ohřívání. A přitom jsem nemrznul při teplotě -30 C, a nikdy neměl žádný problém se startováním.
Keksisce píše::P Prius 3 generace má stejný systém ohřívání. A přitom jsem nemrznul při teplotě -30 C, a nikdy neměl žádný problém se startováním.
- nejde o štart šak ten je z veľkej baterky ale o namrznuté okná.... u nás je vysoká vlhkosť vzduchu - bývalé močariská - a keď je ráno -20 a treba sadnúť do auta a vyraziť je dobré keď je motor predhriaty a viem rýchlo fúkať teplý vzduch na okná, zvonku to síce oškriabem :roll: ale zvnútra namrza para z dychu takže vidím hovno a ešte k tomu mi svieti Slnko priamo oproti. A motoru iste robí lepšie keď má 20st. a nie -20...
Stegy
Příspěvek od Stegy »
slabostka píše:
Zdravím ,
Tak ako fungoval predohrev cez zimu , má to aj vplyv na spotrebu ?
Poviem pravdu ze neviem lebo 1. spotrebu nesledujem na ziadnom aute 2. jazdi na tom zena 50% dialnica co je nehybridne.. a mam to hlavne kvoli rychlejsiemu nabehu kurenia v interieri.Auto stoji vonku nie v garazi. Po tejto zime mozem povedat ze to funguje. Ak ti ide hlavne o spotrebu tak by si asi spokojny nebol .... si myslim....inak ale urcite to prospieva agregatu kedze je to cele prehriate podstatne skor. A tohto roku to bezalo skore cele 3 mesiace kazdu noc. Ak by som mal peniaze prikupim aj ohrievacie teleso interieru.....
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Není tedy lepší nezávislé topení, je tím vyřešeno vše a vždy? Nevím jak cenově, ale Webasto mám v naftě a naprostá spokojenost, motor i já.
DavidDDD píše:Není tedy lepší nezávislé topení, je tím vyřešeno vše a vždy? Nevím jak cenově, ale Webasto mám v naftě a naprostá spokojenost, motor i já.
- tak cenovo je tam podstatny rozdiel, elektro som si nahodil sam za hodinku, je to jednoduchy system nepokazitelny, az dosluzi lahko vyberiem... Vsetko ma svoje vieme....
DavidDDD
slabostka píše:
Můžu poprosit o odkaz,co tam máš,děkuji.
Webasto jsem "musel" velkej nafťák je peklo :?
Ja mam DEFA... Teleso si najdes podla auta na stranke defa.com....find heater....potom ti treba jeden prepojovaci kabel od telieska ku zasuvke napr. v narazniku a este kabel ku sieti - spinacim hodinam....
Webasto je fajn ale mne elektricky predohrev vyhovuje lebo mam kde pripojit.... Ak mas peniuaze mozes dokupit co chces ohrev interieru,nabijacku baterky, ovladanie telefonom,spinacie hodinky origo.... Viem len povedat ze take interierove ohrievace mame v sanitkach a vydrzia vela....
Objavili sa aj telieska polske elektrowarm.cz o nich neviem nic , su len do okruhu chladenia a maju cerpadielko a vysdi vykon nez defa....
Mam tu defu vo fiate tam je to do vody a v toyote tam sa ohrieva zvonku blok motora.
Je to rozne podla nodelu auta.
DavidDDD
Děkuji,okouknu :) U sanitek jsem kabely viděl a žil jsem v představě,že to je kvůli lékařským přístrojům...
Aj pristroje a ohrev....ono ked to stoji vonku pri -20 a potom treba nalozit pacienta ktoreho treba vyzliect.... A vies ako rychlo a silno topi dizel...a vzadu je velky priestor.....
Zpět na „Prius“
